Forum - Golf 4 (98-04) - Hög bränsleförbrukning och kall - Golf IV -99
Gling
Golf 4 1.6 -99 Ort: Göteborg
Tis 05 feb 2013 20:57 Svara med citat
Hej! Jag kör alltså en Golf IV -99 som har gått ca 19900 mil. Har ägt bilen i ca 9 mån och det är min första bil Smile
Jag kan nästan ingenting om motorer och bilar och därför vänder jag mit hit till er proffs.
Bränsleförbrukningen ligger på 0,95-1,0l / mil (blandad körning) vilket jag tycker låter högt för en 1.6 liters-motor.
Bilen står i värmegarage, så särskilt kallstartad kan den inte vara.
Noterbart är att det tar mer än 2 mil för bilen att gå upp i normal arbetstemperatur, dvs 90 grader (?)
Jag kör en helt ny Golf i tjänsten och den går upp i 90 grader på bara några kilometer.
Bilen har även svårt för att avge värme in i kupen, vilket inte är så roligt så här mitt i kalla vintern. Särskilt immig framruta tar lång tid att få bort vilket ju nästan är en säkerhetsrisk.
Kan det ha med termostaten att göra? Har hört att det inte är så dyrt men en ny sådan, men att man måste fylla på kylarvätska o mecka lite.
Även lambda-sonden är väl relaterad till bilens bränseförbrukning. På senaste besiktningen (maj -12) så gick den igenom, men en kommentar ang. lamdavärdet, kommer inte ihåg vad det var, men det var i överkant.
Vad kan detta kosta att åtgärda? Är det värt det? Jag kör ju inte alltför mycket, kanske 50-70 mil i månaden.
Om nu någon kommer och säger, byt termostaten, det är jättelätt. Så vette fan om jag ens fixar det även om jag inte är dum. Har inga verktyg eller ens en bra plats att mecka med en bil. Jag bor i centrala Göteborg så ge hellre tips på vad det kan kosta att byta så billigt som möjligt. Jag vill ju även såklart att min pärla ska gå igenom besiktningen nu i april.
Mvh Jonas
Tis 05 feb 2013 21:12 Svara med citat
Föutsätter att tempgivaren visar rätt:
kör ca 3-4 km med bilen känn efter på den övre kylarslangen som går till kylaren som då ska lika iskall som det är ute annars är termostaten en tänkbar kandidat
om lambdavärdet ligger runt 0,97 någonting kan sonden vara på g
universalsond 4 trådar finns på ebay.co.uk för ca 250-300:-
http://www.ebay.co.uk/itm/1x-TOP-QUALITY-OXYGEN-O2-LAMBDA-SENSOR-4-WIR E-UNIVERSAL-/110487289699?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=it em19b98e3f63
denna motor är tyvärrganska törstig Sad
Gling
Ons 06 feb 2013 18:41 Svara med citat
Lambdavärdet låg på 1.03 enligt senaste besiktningsprotokoll 2012-04... Dåligt?
Vilken är övre slangen till kylaren? Skratta gärna åt mig, det bjuder jag på Cool
Jag kände på den rödinringade stora tjocka, den var varm efter ett par kilometers körning. Nu när jag ser bilden med blixt så kanske det var den tunnare under jag skulle känt på?
Senast ändrad Fre 01 mar 2013 10:23, ändrad totalt 1 gång
Ons 06 feb 2013 18:55 Svara med citat
Osäker på om den varma kylarvätskanled in i kylaren på undre eller övre halvan
oavsett så ska den vara kall den röd-inringade slangen
termostathuset sitter på denna bild strax till vä om oljemätstickerröret:
http://www.bildelsbasen.se/?index=default&link=item&post_id=17395605
du behöver en ny termostat med tillhörande o-ring
aluminiumpasta till skruvgängorna
samt den röda glykolen
Gling
Ons 06 feb 2013 19:19 Svara med citat
Är nog inte kapabel att göra jobbet själv som sagt.
Men en ny termostat behövs alltså. Jag tackar för expertisen.
Vad är ett rimligt pris för en verkstad att ta ut?
Några mekaniker här i Göteborgs-omnejd?
Vad säger lambdavärdet då? Är 1.03 ok? På protokollet stod det nåt om att intervallet var 0,97-1.03 och en kommentar på värdet.
Ons 06 feb 2013 19:26 Svara med citat
1.03 är att den går litet magert, tex läcka i avgasystemet som späder ut avgaserna med frisk luft
Göteborg det blir dyrt det Laughing
teiledirekt.de har prylarna
ca 70:- plus frakt ca 170-200:-
men man behöver då köpa litet annat åsså då
opyx
Tor 07 feb 2013 9:00 Svara med citat
Bytte termostat på min förra GTI (-01) på Torslanda bilservice... gick på runt 2000 om jag inte minns fel. Borde vara billigare då du har en 1.6:a ..tror att termostaten sitter lite mer tillgänglig på den.
Save
Ingen VW Ort: Utomlands
Tor 07 feb 2013 17:17 Svara med citat
Jag tror du är inne på rätt spår med att börja med att byta termostat. Om den fastnar öppen kan det ta lång tid innan du får någon värme och ge dålig bränsle ekonomi. Så börja med den.
opyx
Fre 08 feb 2013 10:21 Svara med citat
Det faktum att du inte får in tillräcklig värme i kupén har jag hört från verkstan ska vara avgörande för att det faktiskt är termostaten som spökar.
Gling
Fre 08 feb 2013 12:32 Svara med citat
Tack för era kommentarer.
Tror faktiskt att jag har bestämt mig för att göra saken själv. Hur fel kan det bli liksom, och nåt måste man ju lära sig här i livet...
Att köpa grejer för ~300kr och lägga en stund av min egna tid känns mer motiverat än att lägga kanske 2000kr.
Det här blir mitt första "meck" med en bil överhuvudtaget, so be gentle Smile
Har jag fattat det rätt om, de grejer jag behöver är:
http://www.skruvat.se/Termostat-kylvatska-P18400.aspx
http://www.skruvat.se/Packning-termostat-P17925.aspx
+ Glykol röd (ca 1 liter?)
+ Spärrskaft 1/4 tum, förlängare typ 20cm med led, 10 hylsa
Tar bort motorkåpan, sedan tar jag bort övre kylarslangen (?) och där finns termostathuset, en slags konstruktion där termostaten sitter och går att byta till den jag länkade till? Räcker det med en "lös" termostat alltså eller kan saker och ting vara söndervittrat där inne i termostathuset?
När jag tar bort slangen kommer det rinna ut ca 2 liter kylarvätska, och efter mecket är klart fyller jag bara på med ca 1 liter glykol röd och 1 liter vatten.
Aluminumpasta till skruvgängorna (ett måste?) Läser någonstans att man ska fetta in packningen för att få det tätt. Förklara gärna lite här.
Sedan är det viktiga att det inte läcker nånstans antar jag...Och bilen bör vara helt kall när man sätter igång.
Tacksam för fortsatta råd!
Fre 08 feb 2013 13:51 Svara med citat
Räkna med betydande mängd med kylarvätska tex. 4-6 liter
termostathuset sitter ganska långt ned
inget medel på packningen behövs
aluminiumspasta så att skruvarna inte kärvar fast
prylarna på skruvat verkar vara rätt
skrattaren
Golf 4 1.6 16 Variant -03 Ort: Värmdö
Fre 08 feb 2013 18:47 Svara med citat
Tänk oxå på att glykol kan vara sjukt giftigt! Olika på olika sorter, men vet inte vilken som är värst.
Dock är det fakta att det smakar sött och att hundar och katter gärna slickar i sig det och kan dö av det och att det ibland inte hjälper ens med operationer hos veterinär.
Med andra ord, undvik att spilla det på backen.
Fre 08 feb 2013 18:52 Svara med citat
Det finn en avtappning på kylaren längst ned som man öppnar för hand, om man spiller så späd ut med några hinkar vatten
Cloud_79
Golf 4 1.6 -99 Ort: Varberg
Mån 11 feb 2013 8:13 Svara med citat
Är ungefär så man gör, två motorkåpor dock, skruvarna som håller termostathuset (framför allt den nedre) sitter lite tajt till mot generatorn, men inget problem om man använder en ledad förlängare till spärrskaftet.
Jag skulle använda avtappningen som skrevs om i föregående inlägg, det underlättar grymt och dessutom bra att kunna återanvända glykolen igen. (sitter på höger sida av kylet, längst ner, om du står framför bilen och tittar ner i motorrummet, av bajonetttyp).
Var noga med att packningen hamnar rätt i termostathuset bara, jag missade på det första gången och det pös ut kylarvätska fint runt termostathuset.
Annars är det gjort snabbt, inget svårt jobb.
/Elias
Gling
Mån 11 feb 2013 14:13 Svara med citat
Tackar så mycket för goda instruktioner.
Har beställt delarna och tänkt ge mig på jobbet tillsammans med min far på en OK/Q8 Gör-det-själv hall senare i veckan.
Återkommer med resultatet!
KINGEN
Mån 11 feb 2013 17:21 Svara med citat
Ist för att ha massa vatten på golvet om man spiller så hade jag valt spån ist och sedan skrapa upp det och ha det i en påse, hissar man upp bilen får man väl under en hink annars. Sen kan man väl blada ut det lilla som är kvar med vatten. Smile
Gling
Tis 19 feb 2013 21:31 Svara med citat
Jaha, då var jobbet gjort av mig och farsan. Bytet av termostaten gick smärtfritt och problemet åtgärdades. Istället för att endast gå upp till ca 70 grader efter typ 3 mil så går motorn nu upp till 90 och stannar där efter bara några kilometer. Blir nu också varmt i kupen. Så det är fixat!
MEN, dessvärre blev det komplikationer. Det droppar lite ifrån vattenpumpen (ifall det nu är den som sitter längst ner till vänster framifrån motorn sett, vid generator-remmen så att säga.
Och det droppar såpass mycket att nivån i expansionskärlet sjunker och varningslampan lyser och bilen piper. Prövat att fylla på ett par gånger och tagit några kilometersvängar, men det forsätter bara att droppa.
Förstår inte hur vattenpumpen kan ha lyckats bli dålig när vi inte ens var i närheten av den. Vi var endast på slangen med termostathuset och där är det helt tätt.
Så för tillfället är inte bilen körbar överhuvudtaget. Återstår bara att lämna in för byte av vattenpump? Funkar kylcement eller dylikt?
Gling
Tis 19 feb 2013 22:00 Svara med citat
För att förtydliga, man ser inte exakt var det droppar ifrån. Det är under vattenpumpen ser det ut som, alltså inte från nån slang. Har inte kunnat titta riktigt underifrån.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tis 19 feb 2013 22:18 Svara med citat
Nej nej nej absolut inte, aldrig!!
Packningen kan ha gått pga av bilen fått tillbaka sitt normla arbetstemp och tryck, därav den börjat läcka, väldigt vanligt,
byt vattenpump och kamrem!
<3 BUB !!
Gling
Fre 22 feb 2013 13:46 Svara med citat
Attans då.. Att man ska behöva åka på både kamrem och vattenpump bara för att man ville få ner bensinförbrukningen och värme i kupén.
Vette fasen när det är gjort senast iofs, men det här blir ju en långt dyrare affär än vad jag tänkt från början.
Har hört med diverse verkstäder i Kungälvsområdet. De skulle ha 4000-7000kr för kamrem + vattenpump.
Antar att det är enda lösningen nu.. suck.
Gling
Fre 01 mar 2013 10:11 Svara med citat
Då var bilen fixad. Ringde ett antal verkstäder och priset var minst sagt varierande. Mellan 5000-7000 var vanligast, fanns även ställen som skulle ha upp emot 10 000.
Jag hittade en verkstad utanför kungälv med förtroendeingivande mekaniker som gjorde jobbet inklusive vattenpump, kamrem och glykol för 3500. Det fick min pärla kostas på. Hämtade bilen igår och nu rullar den på finare än nånsin!
Tack till alla som skrivit i tråden och för bra hjälp på detta forum!
Mvh Jonas
Sam
Fre 01 mar 2013 14:03 Svara med citat
Ruggit bra pris!!
<3 BUB !!
