Forum - Golf 2 (83-91) - Golf 2 tempmätare helt död
carlhall93
Golf 2 1.8 Ort: Utomlands
Mån 07 jan 2013 13:42 Svara med citat
Tja jag har en golf 2a 1.8 som tempmätaren i bilen är helt död på och jag är inte alls händig eller vet vart saker sitter så tänkte fråga er vad de brukar vara för fel när den helt lagt av?
är det någon givare som brukar gå sönder? och vart sitter den isånnafall?
lägg gärna in en bild på vart felet brukar ligga Smile
manken
Golf 1 Mk1 cab -88 Karmann Ort: Kiruna
Mån 07 jan 2013 19:55 Svara med citat
Börja först att ange motortyp och årsmodell på bil så skall du säkert få hjälp!
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
carlhall93
Mån 07 jan 2013 20:08 Svara med citat
"1.8i" motorn... årsmodell 90
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö
Mån 07 jan 2013 20:20 Svara med citat
Rp motorn antar jag Smile
manken
Mån 07 jan 2013 21:50 Svara med citat
Kolla om kabeln sitter fast ordentligt på ”blåa” tempgivaren på framsidan av motorn.(finns en röd och en blå tempgivare….. varav den röda är styrning till förvärmningen och den blå är för tempmätare.)
Kan också vara oxid i kontakt eller så kan en kabel gått av vid tempgivaren
Prova byt ”blåa” tempgivaren
Fungerar tankmätaren ?
det finns en spänningsregulator på kretskortet bakom hastighetsmätaren som styr spänningen gemensamt till dessa.
Om både tank och tempmätaren slutar fungera så kan denna spänningsregulator vara trasig!
Om inget av detta hjälpt så är nog själva tempmätaren trasig
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
carlhall93
Mån 07 jan 2013 23:14 Svara med citat
Jorrå tankmätaren funkar Smile
får ta mig en titt imorgon om jag hittar den där blå Tempgivaren!
carlhall93
Mån 07 jan 2013 23:29 Svara med citat
är du säker på att den blåa är till tempmätaren?
en kille på nån garaget tråd hade skrivit såhär
"Blå tempgivare: motorstyrenhet (kallstart)
Svart givare: tempmätaren i bilen
Röd givare: till förvärming i insuget"
manken
Tis 08 jan 2013 11:31 Svara med citat
Enligt Hayns rephandbok så är det den blåa.
Har även själv läst det där du skriver att svarta är till temp...så skadar inte att kolla alla 3 !
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås
Ons 09 jan 2013 19:50 Svara med citat
Och han har rätt Very Happy
carlhall93
Tor 10 jan 2013 21:04 Svara med citat
Har kört några dagar med bilen nu och har lärt mig lite om tempmätaren...
den lever lite sitt eget liv, ena dagen är den normal och andra dagen ligger den och gömmer sig i början som om inte bilen är varm osv... ni förstår nog...
är detta termostaten som är kass när den håller på sådär eller? Smile
jockeh-90
Golf 2 memphis Ort: Umeå
Tis 19 mar 2013 20:58 Svara med citat
Vilken är det man ska byta om motorfläkten inte går? Denna?
Eller någon av dessa?Bild
manken
Ons 20 mar 2013 21:50 Svara med citat
Den första(som sitter i kylaren)
Kolla att du får rätt termokontekt eftersom det finns olika modeller på dessa.
Kan vara 2 eller 3 stift i kontakten!
(enklast att ta lös kabel från termokontakt och kolla)
Det går också kolla om fläkt är hel genom att kortsluta mellan 2 stift på kabeln!
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
nallebjorn
Golf 2 gti Ort: Söderköping
Mån 25 mar 2013 9:23 Svara med citat
Den som sitter på motorn styr styr temp mätarn den andra styr enbart fläkten ,,,,,,
jockeh-90
Mån 25 mar 2013 19:35 Svara med citat
jockeh-90
Tis 26 mar 2013 0:36 Svara med citat
//Manken
fläkten är hel iaf.
Det är 3 stift på min. Tyckte jag läste nånstans att det bara var olika hastighet på fläkten om det var 2 eller 3 stift.
manken
Tis 26 mar 2013 8:55 Svara med citat
Stämmer bra att det är 2 hastigheter på den med 3 stift.
En termokontakt med 2 stift passar inte i en kontakt(kabel) med 3 stift och tvärtom.
Tråkigt om man tagit lös och skruvat dit ny felaktig.
Ville bara uppmärksamma dig att det finns olika typer av termokontakt.
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
jockeh-90
Ons 27 mar 2013 21:28 Svara med citat
Varit och köpt en ny på mekonomen för 380 kr och det funkar inte. Fläkten är helt men den går aldrig igång.
Finns det olika temperaturer på dessa givare? Han i kassan trodde inte det iaf.
manken
Tor 28 mar 2013 9:41 Svara med citat
Hej
Jag köpte sist på Meca men det är ju samma grejer som mekonomen säljer.
Fungerade fint för mig.
Det brukar ju ta en stund innan termostat öppnar och kylaren blir varm.(testa med bil på tomgång utan att köra...kanske 10-15 min så borde den gå igång)
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
jockeh-90
Tor 28 mar 2013 14:56 Svara med citat
manken skrev:
Hej
//Manken
Du menar att fläkten skulle kicka igång efter 10-15 min på tomgång? Isf har ju bilen kokat för länge sen. Fläkten ska ju starta så att tempmätaren står rakt upp hela tiden.
MiWi
Tor 28 mar 2013 15:19 Svara med citat
Nej, den startar först senare.
Tor 28 mar 2013 16:07 Svara med citat
Fläkten starta inte förrens närmate 100 grader åtminstonde. rätt vanligt fel är kalllödning till tempmätarn som gör att den funka lite som den vill ! provat byta svarta 2 poliga som sitter undertill vattenstosen på toppen ? förekom även kabelbrott från givare till instrument men då får du riva instrument och mäta kablarna så dom är hela
.....privat liv.....
jockeh-90
Tor 28 mar 2013 18:08 Svara med citat
Jag har då alltid trott att tempmätaren inte ska gå över mitten. Så har det varit på alla bilar jag kört iaf.
Tempmätaren står som svarta strecket när jag kör. Det röda är så långt jag vågat låta den gå när den stått på tomgången. Bild
Startar den vid 100 grader, då kokar den väl just precis?
jockeh-90
Tor 28 mar 2013 20:55 Svara med citat
Efter att ha stått sådär 1-2 min ikväll så gick fläkten helt plötsligt igång Applause. Så ni som har samma problem och tror den är för varm när mätaren står sådär kan nog vara lugna och vänta tills fläkten går på.
Fre 29 mar 2013 8:01 Svara med citat
Tempen bruka ligga runt 98 grader när fläkten går igång. gött det löste sig Wink som sagt bruka dom gå bit över strecket
MiWi
Fre 29 mar 2013 12:47 Svara med citat
Nej. Dels är systemet trycksatt, dels har du glykolen.
Erik-642
Golf 2 GL 1991 Ort: Lindesberg
Tis 02 apr 2013 9:19 Svara med citat
Jag hade ett liknande problem med temmätaren att den visade fel, då bytte jag den Svarta givaren och då vart det bra Smile
Erik-642
