C4B12
Golf 2 1.6 -88 Ort: Östersund |
| Mån 25 feb 2013 19:16 |
Hejsan!
Jag har ett problem som jag ska försöka förklara så bra som möjligt. Jag är inte så värst duktig på motorer så ni får ursäkta. Kan väl börja med att jag har en VW Golf 2 CL -88, förgasare.
Köpte den för ungefär ett år sedan, ibland har de då hänt att den inte startat, men de har bara varit att tjura på ett tag så kommer den igång. Sen efter ett tag blev de värre, hände oftare. Det är inte batteriet de är fel på, för köpte nyligen ett nytt, och man hör även hur den gnuggar på, tänder liksom aldrig. Detta händer såväl när motorn är varm som kall. Spelar inte heller någon roll hur jag choke:ar.
När den väl krånglar så gnuggar startmotorn bara, men tänder inte. Sen hugger den som till ibland, "puffar" till i luftfiltret ibland, misständer ibland. Sen helt plötsligt går den igång, sen så krånglar den inte på några dagar. Har också märkt att den ofta krånglar så här när bilen inte körts på två dagar tex.
Lämnade in den till en mekaniker här, men eftersom problemet kommer så olika så är de ju lite svårt att felsöka. Hur som helst så bytte han förgasarfot för den var sprucken. Så jag trodde de var de, men sen efter ett tag började den krångla igen.
Och nu sista veckorna har de verkligen blivit värre, sist det vart så här så stod jag på tomgång i en drive-in kö. Bilen dog helt plötsligt och sen går den inte att starta igen, rullade iväg den till parkeringen, stod och tjurade och försökte få igång ett bra tag. Gick därifrån och återkom efter några timmar och tjurade och fick igång den.
Kan det möjligtvis vara något elfel? Jag har ingen mycket erfarenhet av att skruva med bilar så har bara funderat lite för mig själv. Kan de vara dåligt med startström? Eller är de tändningen som måste ställas in på nåt vis?
Väldigt tacksam för svar. Är de något mer info ni vill veta så bara fråga!
Tack
Johan Nyman
Emilius
Golf 2 1.6, 1.8, Caddy Mk1 Ort: Västerås |
| Mån 25 feb 2013 22:27 |
Vad har du bytt / kollat?
Sura ner sig kan dem göra rätt enkelt,
man får aldrig ha mer än halv choke för att starta förgasarmotorerna, måste man ha den fullt utdragen är det något fel.
Har den surat ner sig en gång är tändstiften bara att kasta, då kan den få såna här tendenser.
Tändspole, fördelarlock, tändkablar. Och det får inte stå Biltema på några av dessa detaljer,
då går den nog bättre utan att ha dessa delar monterade överhuvudtaget.
Har du kollat om du har gnista på alla stift?
Tändningen kan vara knepig på dessa,
naturligtvis måste allting vara nollat, men ibland är fördelaren sliten så man måste ställa den "fel" för att den ska gå som den ska.
Strömmen måste finnas där och du nämner ett nytt batteri, varför sitter det ett nytt batteri där?
Generatorn kan ladda dåligt och då kan det bli på det här viset, ibland kan det fungera om man kör och ibland så dör den bara.
Sist men inte minst kan det vara soppatillförsel,
vatten i tanken gör att den kan gå lite hur som haver, det är lätt hänt att det kan hamna vatten i tanken. För att kontrollera detta tar du loss slangen efter soppafiltret i motorrummet och tömmer innehållet i en glasburk, det ska gå att se bubblor med vatten om det är det.
Dessa bilar fungerar felfritt ibland, och ibland så kräver de sin ägare, då måste man veta precis vad man gör.
Det är bara börja kolla allt och byta allt i princip,
man vet aldrig vad felet är innan man stöter på det.
C4B12
| Mån 25 feb 2013 22:49 |
| Emilius skrev: | Vad har du bytt / kollat?
man vet aldrig vad felet är innan man stöter på det. |
Tack för svar.
Har inte bytt någonting än, ska precis till att börja byta tändstift. Bytte batteri förut för de jag hade innan var slut, kostade då på mig ett lite dyrare Varta batteri för att vara säker.
Men en sak som glömde skriva var att en gång när jag höll på väldigt länge med att försöka få igång den, utan resultat, så tog batteriet slut, vilket är förståligt, så då kom en kompis med startkablar, och den startade direkt, utan minsta problem. Men samtidigt så är de ett helt nytt batteri, och man hör ju hur startmotorn snurrar men den inte tänder, men den tänder med startkablar?
Emilius
| Tis 26 feb 2013 2:00 |
Om batteriet är nytt men den startar inte utan tändkablar och startar som den ska med tändkablar kan det mycket väl vara generatorn.
Om du lyckas få igång den, mät generatorns laddspänning, alltså mät på batteriet när bilen är igång.
Spänningen ska vara konstant runt 13.8V om allt är som det ska, dalar värdet neråt så är generatorn fel på. Då kan du kolla kolen, annars är generatorbyte lägligt skulle jag tro, minns inte om man kan göra mer med dessa generatorer.
Ett till tips är att generatorremmen kan slira trots att det inte hörs, har själv varit med om detta.
Har man nånsin kopplat fel på batteriet plus och minus kan generatorn brunnit.
Om du inte har möjlighet till starthjälp kanske du har ett fulladdat extrabatteri, då kan du använda det med startkablar till att få igång bilen.
C4B12
| Tis 26 feb 2013 9:09 |
| Emilius skrev: | Om batteriet är nytt men den startar inte utan tändkablar och startar som den ska med tändkablar kan det mycket väl vara generatorn.
Om du inte har möjlighet till starthjälp kanske du har ett fulladdat extrabatteri, då kan du använda det med startkablar till att få igång bilen. |
Ska mäta laddspänningen. Hur kollar man kolen? Och vart sitter generatorremmen? Tack för hjälpen!
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng |
| Tis 26 feb 2013 10:30 |
Har den surat ner sig en gång är tändstiften bara att kasta.
det går att få tändstiften rena efter att de surat ner sig, jag har gjort det flera hundra gånger, först torka dem rena sedan anvanda stålborste på dem så är de som nya
sedan är det inget fel på biltema grejor, originalgrejor är värre att krångla än biltemagrejor, enda som jag har haft problem med från biltema det var ett bilbatteri men inga tändningsgrejor, oljefilter etc men originalgrejor de har stort sett krånglat 90% av fallen kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
Emilius
| Tis 26 feb 2013 12:47 |
| C4B12 skrev: | Ska mäta laddspänningen. Hur kollar man kolen? Och vart sitter generatorremmen? Tack för hjälpen!  |
Kolen sitter med två skruvar på baksidan, det brukar vara en svart eller vit plastgrej på baksidan av generatorn.
http://www.biltema.se/ProductImages/63/large/63-701_l.jpg
Kolen är de två pinnarna som sticker ut på denna, de ska vara iallafall nån centimeter kvar på.
Generatorremmen är den som drar runt generatorn, som sitter på framsidan,
om den är mycket sliten (ser torr ut och kanske sprucken) kan ett byte vara lägligt.
Den ska också vara spänd så att den inte går att rubba mer än några millimeter i höjdled.
Vet du om mekanikern kollade kamremmen? Jag tror inte det är problemet i detta fallet men man vet ju aldrig.
C4B12
| Tis 26 feb 2013 12:58 |
| Emilius skrev: | Kolen sitter med två skruvar på baksidan, det brukar vara en svart eller vit plastgrej på baksidan av generatorn.
Vet du om mekanikern kollade kamremmen? Jag tror inte det är problemet i detta fallet men man vet ju aldrig. |
Tack så mycket, ska kolla det.
Är detta generatorn?
För den remmen gnisslar och slirar.
Igårkväll provade jag få igång den 15-20min utan resultat. När jag vrider om tändningen så snurrar startmotorn, men den tänder inte. Sen så hugger den som till då och då. Choke:ar jag fullt hugger den aldrig till sådär. Men den startade inte hur som helst. Så imorse provade jag och fick igång den, åkte en sväng men sen dog den. Provade ett bra tag men sen började batteriet lägga av. Provade då med startbatteri, och den startade ändå inte, bara startmotorn som snurra, tänder inte.
Kamrem ska bytas så fort jag får igång den och kan komma iväg till en kompis som ska byta den. Han ska även kika på varför den inte startar.
Emilius
| Tis 26 feb 2013 13:07 |
| ivanhoe81 skrev: | det går att få tändstiften rena efter att de surat ner sig, jag har gjort det flera hundra gånger, först torka dem rena sedan anvanda stålborste på dem så är de som nya
sedan är det inget fel på biltema grejor, originalgrejor är värre att krångla än biltemagrejor, enda som jag har haft problem med från biltema det var ett bilbatteri men inga tändningsgrejor, oljefilter etc men originalgrejor de har stort sett krånglat 90% av fallen |
Rena ja, fungerande nej.
Det jag pratar om är stift som går sönder om de surat ner sig, det kan hända.
Jag har som vana att byta stift om jag råkat sura ner dem nån gång.
Att originalgrejer krånglar mer än Biltema var ett märkligt uttalande,
bilar börjar krångla när man byter fungerande 25 år gamla tänddelar mot Biltemas spritt nya.
Jag skulle inte köpa nånting mer än bromsklossar och vindrutetorkare på biltema, dessa vet jag fungerar.
När man kan få samma grejer från Bosch och dylikt på nätet för nästan samma pris som Biltemas skräp,
då är valet enkelt för mig iallafall.
Emilius
| Tis 26 feb 2013 13:16 |
| C4B12 skrev: | Tack så mycket, ska kolla det.
Kamrem ska bytas så fort jag får igång den och kan komma iväg till en kompis som ska byta den. Han ska även kika på varför den inte startar. |
Jajamen, där har du generatorn och du ser remmen på framsidan och kolen på baksidan där.
Om remmen slirar så kan det vara boven i dramat, det kan dock även vara andra grejer.
Men även när den inte skriker så kan den slira och medföra spänningsfall, då kan bilen lägga av.
I startögonblicket behövs full kraft från batteriet då startmotorn drar ut batteriet på sekunder,
och sen ska det även finnas spänning över till tändningen, så det kan vara därför den startar med starthjälp.
Hugger till gör min 1.6 förgasare också, men den har större bekymmer skulle jag tro
På såna här bilar kan det vara en kombination av många fel, men i ditt fall tror jag du kommer långt på att se till så strömmen är som den ska. Tjacka ny generatorrem om den inte ser frisk ut och spänn den ordentligt.
Sedan KAN det eventuellt vara fler saker som gör att det går tungt, vilket är fallet med min bil.
Då kan generatorremmen tillexempel slira då den försöker kompensera för andra grejer.
Jag hade en 1.6 förgasare förut där generatorremmen var i bra skick, men när man drog på stereon som jag hade i på full patte så började remmen slira när generatorn pressades ur rejält för att orka ladda batteriet.
Men det är en början iallafall!
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tis 26 feb 2013 13:26 |
| C4B12 skrev: |  |
Bör tilläggas att det luftfilter du har monterat på bilden inte gör någon nytta, eftersom den riktiga positionen är uppe vid förgasaren i plasthuset där.
C4B12
| Tis 26 feb 2013 13:37 |
| Emilius skrev: | Jajamen, där har du generatorn och du ser remmen på framsidan och kolen på baksidan där.
Men det är en början iallafall! |
Vart köper jag ny generatorrem? För isåfall ska jag prova byta och spänna så fort som möjligt. Tack så hemskt mycket för alla bra svar!
| MiWi skrev: | | Bör tilläggas att det luftfilter du har monterat på bilden inte gör någon nytta, eftersom den riktiga positionen är uppe vid förgasaren i plasthuset där. |
Satt där när jag köpte, ska jag ta bort det eller går de att flytta på något enkelt sätt dit de isf ska sitta för att göra skillnad?
ivanhoe81
| Tis 26 feb 2013 13:52 |
| Emilius skrev: | Rena ja, fungerande nej.
då är valet enkelt för mig iallafall. |
då är det konstigt att det alltid ha fungerat för mig
vad sägs om när jag skulle byta bromsskivor på min gamla volvo 740 av 90 årsmodell, köpte 2st från volvo med samma artnr när jag kom hem så passade den ena knappt och den andra gick inte alls dit (½ cm skillnad på tjocklek)
samma sak med flera andra bilar och originalgrejor som oljefilkter etc fel gänga etc men de vill inte byta ut utan att jag måste köpa nya saker etc
medan de saker som jag köpt på biltema har passat direkt och fungerat utan problem så jag säger nej till originalgrejor och ja till biltema kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
Emilius
| Tis 26 feb 2013 15:17 |
| ivanhoe81 skrev: | då är det konstigt att det alltid ha fungerat för mig
medan de saker som jag köpt på biltema har passat direkt och fungerat utan problem så jag säger nej till originalgrejor och ja till biltema |
Då får det stå för dig. Jag köper ej heller grejer hos originalhandlaren.
C4B12
| Tis 26 feb 2013 15:45 |
Hejsan igen!
Mätte laddspänningen idag, låg på 12.6-13.2 typ. Provade även att spänna generatorremmen, men muttern man spänner med är lite rostig så "kuggarna" är slitna så gick inte att spänna nästan. Någon som vet vart man kan få tag på en ny sån mutter?
Kollade även kolen och dom såg ut såhär:
Ska inhandla kamrem, fördelarlock, nya kol och generatorrem till helgen och få de bytt till veckan.
Emilius
| Tis 26 feb 2013 15:52 |
För att spänna den måste du både lossa på insexskruven som sitter i blocket, det finns ett hål i kamremskåpan för att nå denna, sen ska justeringen fungera trots rost.
Visst har jag varit med om att den varit så runddragen så den inte funkat men det man oftast missar är den skruven i blocket som också måste vara lös.
12.6 volt är riktigt dåligt, vid 12 volt så är batteriet halvt urladdat har jag för mig.
Kolen bör fungera men de ser lite trötta ut, kan vara vettigt att byta, kostar inte så mycket. Står ju även Biltema på dem och det är inget jag personligen tycker man bör ha.
Generatorrem och kol och dylikt finns på mekonomen, billigare online, tillexempel på misterauto som har märkesgrejer billigare än Biltema.
Emilius
| Tis 26 feb 2013 15:54 |
Förresten så har alla Mekonomen kvällsöppet med 25% på allt ikväll mellan 18-20, tror man måste ha mekonomenkort men det fungerade utan för kompisen sist
C4B12
| Tis 26 feb 2013 16:12 |
| Emilius skrev: | För att spänna den måste du både lossa på insexskruven som sitter i blocket, det finns ett hål i kamremskåpan för att nå denna, sen ska justeringen fungera trots rost.
Generatorrem och kol och dylikt finns på mekonomen, billigare online, tillexempel på misterauto som har märkesgrejer billigare än Biltema. |
Ska kolla om jag hittar insexskruven du pratar om. Tack.
Hur lång generatorrem ska jag ha?
Emilius
| Tis 26 feb 2013 16:42 |
| Hur lång vet jag tyvärr inte, men Mekonomen vet om du ger dem regnummer och listar vilka tillbehör du har på bilen (troligtvis inga alls i stil med servo, AC osv)
C4B12
| Tis 26 feb 2013 21:08 |
| Emilius skrev: | | Hur lång vet jag tyvärr inte, men Mekonomen vet om du ger dem regnummer och listar vilka tillbehör du har på bilen (troligtvis inga alls i stil med servo, AC osv) |
Okej ska kolla upp de. Tack så hemskt mycket för bra svar. Nu har jag lite olika saker jag kan prova och se om de hjälper. Återkommer med resultat.
C4B12
| Fre 01 mar 2013 9:56 |
Hej igen!
Fick igång den igår och åkte iväg till en kompis som bor en bit bort, allt funkade bra. Tankade fullt innan jag skulle hem, åkte hem, ca 15mil. Batterilampan blinka till ibland och när jag kom fram hade jag enligt tankmätaren nästan tomt. Vindrutetorkarna gick väääääldigt långsamt också. Motortempen låg även långt ner på de vita.
Skulle byta kamrem, generatorrem, fördelarlock, hjullager och kol i helgen. Men vet inte om jag kommer iväg med bilen.
Kan denna info ge er nån hum om vad de kanske kan vara?
Tack!
ivanhoe81
| Fre 01 mar 2013 11:34 |
Låter som batterit som gett upp eller en generator som inte laddar kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
Emilius
| Lör 02 mar 2013 3:06 |
| C4B12 skrev: | Hej igen!
Tack! |
Fortfarande samma bekymmer, det är laddningen. Tankmätare och dylikt går på ström så är det dåligt med ström sjunker dessa. Vindrutetorkaren bekräftar att du har dåligt med ström.
Så ge dig på generatorn, funkar det inte med att byta rem och kol så kolla alla kablar sedan är det generatorbyte som gäller.
