Silversten
Golf 3 GL 1.8-97 Ort: Hässleholm |
| Mån 25 feb 2013 3:19 |
Hej !!!
Gick ut igår och skulle starta min Golf 3. Vrider om nyckeln och märker att detta kommer inte gå då den inte orkar starta. Tar fram startkablarna och startar den. Efter detta ser jag att jag inte kan se min mätarställning utan det bara skiftar mellan Error tror jag det står och dessa sträck ------- . När jag stänger av bilen ser jag mätarställningen igen. Så fort jag vrider om så kommer det Error och sen sträcken.
Mätaren tickar på som vanligt men jag kan inte se den när bilen är startade eller om jag slår på tandningen ? Undrar vad som kan ha hänt och vad felet är ? Har prövat med att lossa plus o minus från batteriet men det hjälper inte. Bilen i övrigt funkar bra och går som vanligt inga andra fel som jag har märkt av.
Dock tycker jag detta är väldigt störigt att inte kunna se mätarställningen eller att kunna nollställa körningssträckan eller för den delen ens se körningssträckan. Någon som haft detta problem eller kan hjälpa mig o lösa det ?
Silversten
| Ons 27 feb 2013 1:57 |
| Ingen ?
Magirus
Golf 3 Cab Ort: Falun |
| Ons 27 feb 2013 14:53 |
| Har du provat att lossa + och minus och sen hålla dom mot varandra?
Silversten
Silversten
| Tor 28 feb 2013 20:41 |
Jag har provat att låssa plus o minus men det hjälpte inte det heller något annat man kan testa ?
Magirus
| Tor 28 feb 2013 21:41 |
| Men slog du ihop kablarna? Då nollställer du en del funktioner. Annars brukar tre timmars strömlöshet ge samma resultat....
Silversten
| Tor 28 feb 2013 21:55 |
Jadå slog ihop kablarna så dem rörde varrandra men hände inte mycket där heller då jag även haft batteriet frånkopplat från bilen under en natt då jag laddade mitt batteri, så hjälper nog inte detta tyvärr.
Fler idéer ?
Silversten
| Tor 28 feb 2013 21:56 |
Fler idéer ?
