d.carlberg
Golf 3 GT Ort: Sundsvall |
| Fre 01 mar 2013 22:45 |
Jag behöver hjälp akut!!
Tog bort "handsfacket" för att jag skulle dra ljudkablar där, var bara det att startspärrs mottagaren måste ha legat på insidan av handsfacket så när jag tog bort det så ramlade "klumpen" ner... De går in en kabel och det går ut en, den som går ut från den ska sitta nånstans...
Min fråga är då vart f*n den ska sitta?!
