handsfree
Golf 5 Bluemotion Ort: Skara |
| Sön 14 okt 2012 18:06 |
Nu är dragkroken på plats på bilen. Beställde en Thule dragkrok från dragkrokslagret och den var enkel att montera, elen är indragen till skuffen på bilen, men sen stötte jag på problem.
Jag valde att köpa 13 polig elkabelsats till min dragkrok efter som det är en standard som är på nya släpar å husvagnar.
På beskrivningen som medföljer elkabelsatsen står det att en kabel ska kopplas direkt på batteriet annars får man en fel signal? Måste man dra den kabel enda fram till batteriet eller finns det något förberett i bakre delen av bilen?
Ingen som har tillgång till ett elschema eller en reperationshandbok till golf 5 och kan scanna in och mala mig? Min bil är en golf 5 bluemotion 2009a, gissar den har canbus.
Om man nu ska måsta dra kabeln enda fram till batteriet vilken väg bör jag gå?
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Sön 14 okt 2012 21:18 |
Om det är en elkabelsats med en liten box till, och kablar för att koppla in på can-bus, så måste du till säkringsdosan vid förardörren med + matningen, och can-bus kablarna ska kopplas under instrumentpanelen.
I monteringsanvisningen till mitt drag, så visade dom allt i enkla bilder hur man ska dra kablarna, samt själva inkopplingen.
handsfree
| Sön 14 okt 2012 21:58 |
De står ju att kablarna ska tas strömmen från baklamporna utom en kabel den ska dras till batteriet?
Men som du säger följer det med box för canbus samt box för att reglera kylskåp osv i husvagn, följer med totalt två boxar.
Olof
| Sön 14 okt 2012 22:09 |
Om du har kablar som du ska koppla in på bakljusen, så är det bara för att ta styrsignaler till de olika funktionerna(Blinker, Broms, Ljus, Back m.m.), och då förmodligen inga kablar till can-bus. Det är därför du behöver en strömmatning från batteriet, för att kunna driva alla förbrukare.
Om du vill ha en pdf(ca 2Mb), med inkopplingsanvisningar, för ett Thule/Brink 13-polig handske, så PM:a mig din mailadress.
Olof
| Tor 18 okt 2012 23:12 |
| Hur har det gått?
handsfree
| Lör 20 okt 2012 0:22 |
Har inte tagit tag i de där än blir nog i helgen.
handsfree
handsfree
| Tis 25 dec 2012 23:42 |
Japp precis dom där sätter man bakom säkringen så låses dom fast automatiskt
De va lite dåligt de inte följde med i elkabelsatsen tycker jag. Men men är glad det funkade.
Så inga problem handla dragkrok på dragkrokslagret.se
Landton
Golf 5 1,6 Ort: Upplands-Väsby |
| Ons 06 feb 2013 11:06 |
| Vet du vilken ställe på säkringsdosan du kopplade in på?
handsfree
| Ons 06 feb 2013 20:20 |
Tog de platser som stod i instruktionsboken, då stämmer ju även den
Landton
| Tor 07 mar 2013 15:19 |
| Kanon då ska jag också försöka ta tag i den. Hur gjorde du men inkoppling på befintliga kblar ibak. använde du tjuvström klämmor eller klippte du av för att sen skarva? Tack!
handsfree
| Tor 07 mar 2013 23:34 |
| Vi använde tjuvar faktiskt men går ju klippa av och skarva också om man orkar, då är det ju 100 procentigt.
