Mr Bäck
Golf 4 1,6 Ort: Vara |
| Mån 15 feb 2010 7:42 |
Hej, jag har en Golf 1,6 -00.
Vid besiktningen fick jag dessa värde:
CO0,7
CO 2500 0,7
HC 123
LAMBDA 0,89
Samtliga värden är felaktiga, jag har också en varningslampa som lyser.
Jag har gjort en diagnos som säger följande:
Felkod: 17584 P1 035
Rad 1, lambdakorrektur efter kat.
regleringsgränsen uppnådd
sporadiskt fel
Kan detta medföra dessa felaktiga värde, lampan lös även ifjol då jag besiktigade bilen och då var värdena okej. Vad kan medföra dessa felaktiga värden?
Tror någon att det räcker med att byta lamdasonden, eller kan det bero på något annat?
Tacksam för snabba svar, körförbud närmar sej
lorjos
Golf 5 tdi 4m Ort: Utomlands |
| Mån 15 feb 2010 15:45 |
| är inte nån expert på just golf men är lambdan trasig så ger den felvärden därav tokiga värden på bes , så att byta lanbda är en bra ide
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 15 feb 2010 20:20 |
Byta lamba sond + kolla verkligen att avgassystemet är tätt.
Kolla seciell på dubbel klamman efter kat att den är ok och inte sotig...är det sotig då är det bara byta den och täta den nya med avgaspasta.
Mr Bäck
| Tis 16 feb 2010 7:13 |
| OK, jag kollar tätheten och byter lamdasonden, återkommer med svar efter besiktning. Var köper man lambdasond billigast, går det bra på Mekonomen eller ska man vända sej till en V.A.G verkstad?
polomannen
| Tis 16 feb 2010 20:11 |
Orginal är alltid det bästa.
Försök att undevika universall lambasond....
Det är rena skiten.
| Tis 16 feb 2010 20:40 |
| Riktigt lågt lambda värde, lambda 1,0 bruka man säga va standardvärde, går för magert i detta fall så kan tyda på läckage av något slag, som sagt så kan sonden va kass så den lagt sig i nedre mätläge, orginal löna sig oftast
lorjos
| Tis 16 feb 2010 22:15 |
| Jo jag hade också köpt orginal ..
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö |
| Ons 17 feb 2010 13:58 |
| Tobbe. är det inte så att om man har lågt lambda (mindre än 1) så går den fett o är det högt lambda (större än 1) så går den magert.
Mr Bäck
| Fre 19 feb 2010 13:51 |
Jag chansade att åka in utan att göra något, i hopp om att en riktigt varm katalysator skulle göra värdena bättre, men icke, de var bara lite annorlunda än förra besiktningen, jag och killen på bilprovningen talade lite om vilken av lambdasonderna som kunde vara problemet, den framför katten reglerar menade han på och den bakom kollar bara så att katten gör sitt jobb, diagnosen säger som ni kan läsa ovan att det är den bakre som inte funkar som den ska, men hur påverkar den då värdena? Har nu ytterligare en månad på mej att rätta till felet.
Ska jag nöja mej med att byta den bakre och hoppas på att lampan slutar lysa och att värdena blir inom gränserna, eller ska jag behöva byta båda??
Mr Bäck
| Fre 19 mar 2010 20:49 |
Då var den bakre lambdasonden bytt, tillsammans med luftfilter stift, olja occ oljefilter. Ombesiktigad utan anmärkning.
Så gött-
palleninja
Golf 4 2.0 -01 Ort: Kiruna |
| Mån 04 apr 2011 17:15 |
| Var det lätt att byta bakre lambdasonden? måste tyvärr göra samma ingrepp som du
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Mån 04 apr 2011 18:19 |
Ibland kan de beror på läckage i insugningsystemet! Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Biltjyv
Golf 4 1,6 Bensin -00 |
| Sön 03 mar 2013 15:16 |
| palleninja skrev: | | Var det lätt att byta bakre lambdasonden? måste tyvärr göra samma ingrepp som du |
Påverkar olja och oljefilter avgasvärden? :O
Sam
| Sön 03 mar 2013 18:37 |
| Biltjyv skrev: | | Påverkar olja och oljefilter avgasvärden? :O |
Ja! Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Biltjyv
| Sön 03 mar 2013 20:58 |
Ah tackar. Jag trodde att olja bara smorde innandömet på motorn. Men där ser man
Jag hade maxvärden på allt förra veckan på besiktningen. Bör jag byta bränslefilter också?
