zambrotta
Golf 2 1,8 Ort: Göteborg |
| Tis 26 feb 2013 21:26 |
Har följande problem med min golf 2a. Startmotorn klickar ibland, det kan gå bra i flera veckor men så klickar den igen. Vid några tillfällen har det t.o.m börjat ryka lite från nånstans vänster om ratten. Förra ägaren sa att startmotorn var nybytt. Igår hade jag åkt nästan 20 mil och stannade på macken när jag kom hem, när jag skulle starta igen klickade den men startade med kablar.
Vad kan jag göra?
munk3n89
Golf 1 1,6td Ort: Ronneby |
| Tis 26 feb 2013 21:33 |
| Hur är kabeln som går från startmotor till batteri? Min hade samma tendens men upptäckte att de var glapp i kabelskorna. Då får även inte batteriet optimalt med volt från generatorn så de inte blir fullladdat bitvis. Pröva o rucka på kabeln när den klickar:)
zambrotta
| Lör 02 mar 2013 10:19 |
| munk3n89 skrev: | | Hur är kabeln som går från startmotor till batteri? Min hade samma tendens men upptäckte att de var glapp i kabelskorna. Då får även inte batteriet optimalt med volt från generatorn så de inte blir fullladdat bitvis. Pröva o rucka på kabeln när den klickar:) |
Jag bytte kabeln mellan generatorn och startmotorn, tyckte den såg lite dålig ut. Men kanske bör byta den mellan startmotor och batteri också.
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Lör 02 mar 2013 11:19 |
Kolla att batteri kablarna sitter fast på batteriet ordentligt
Byt startkontakt den är nog bränd där av röken till vänster om ratten
nallebjorn
Golf 2 gti Ort: Söderköping |
| Lör 02 mar 2013 15:16 |
| Kolla jorden till motorn ,,,,,, den ta jorden i nåt annat då kan d bli skeva fel
zambrotta
| Sön 03 mar 2013 23:09 |
| Fnatrik skrev: | Kolla att batteri kablarna sitter fast på batteriet ordentligt
Byt startkontakt den är nog bränd där av röken till vänster om ratten |
Vad är en startkontakt?
