Simongolf
Golf 4 1.4I Edition Ort: Finland |
Edge
| Tis 19 mar 2013 21:43 |
Airbag lampan kan tända sig av olika anledning, vanligaste felet är glapp i kontakten under förarstolen på de stolar som har airbag, då man kör stolen fram och tillbaka många ggr. (Hade det felet på min, bytte kontakt och problemet var löst).
Alternativt glapp i kontakten i ratten.
Ang. oljan är nog en tillfällighet att det inträffat samma som lampan.
Där får du nog felsöka i motorrummet, finns en del ställen du kan kolla.
Om det är motorolja, kolla oljepluggen i tråget.
Alternativt ventilkåpspackningen som kan kladda lite.
Har du skyddsplasten kvar under, kan det droppat länge och tillslut rann bägaren över och det hamnade på backen under bilen istället.
