Forum - Golf 4 (98-04) - EPC lampan lyser i min Golf 1,6 -01 !
Malmberget
Golf 4 1,6 -01 Ort: Gällivare
Ons 29 jun 2011 9:53 Svara med citat
Har en VW golf Variant 1,6 -01 som har en lysande EPC (Electric power control) lampa.
I början gick den att radera med en OBD II felkodsläsare, men nu lyser den konstant.
Den går att köra med, men är helt kraftlös.
Den går i "safe mode" läge..blöddrar och går orent.
För en vecka sedan kunde jag köra och radera felkoden under färd t.o.m.
Får fram felkod 18047, som är gaspedalsproblem, den har jag bytt men det hjälpte inte.
Så det kan vara 3 saker enligt felkodsboken.
*trasig gaspedal (har testat det och det är det ej.)
* kablage skadat (har gått igenom det, och ser ej några synliga skador)
* eller styrdonet (ECM) Har rengjort anslutningarna med el kontakt spray.
Har också rengjort spjällhuset.
Någon av er som har några ideer vad det kan vara ?
Tack på förhand ! Smile
VWgolfGTi
Golf 4 GTI-00 Ort: Vellinge
Ons 29 jun 2011 17:37 Svara med citat
Tjena!
Jag hade en golf 1.6 01 fick upp den felkoden också och då var det elektroniken till gasen så den blev bytt sen fick jag på spjällhuset. Tydligen var det bara till att byta spjällhus )=
Malmberget
Ons 29 jun 2011 17:41 Svara med citat
VWgolfGTi skrev:
Tjena!
Ok, bytte du gaspedal ?,och hela spjällhuset ?
Vad kostade det ?
Tack för ditt svar !
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala
Ons 29 jun 2011 18:34 Svara med citat
EPC = Electronic Pedal Control
Istället för wire sitter det ett styrdon som känner av hur mycket du trycker på pedalen.
Byta spjällhus ska ej behövas, utan rengöring + tändspolar + uppdatering har jag för mig om du har en BCB motor...
VW1.6
Golf 4 1.6 Ort: Stockholm
Ons 29 jun 2011 19:01 Svara med citat
Fick också byta spjällhus på min med samma symtom. Gaspedalen slapp jag byta. Spjällhuset kostade 4500kr.
Om du rengjort spjällhuset ordentligt (dvs tagit loss den så man kommer åt ordentligt) och gjort en grundinställning (med VAG-com) och fortfarande inte fungerar är det dags att byta spjällhus.
Har du bara rengjort, prova göra en grundinställning.
Funkar det inte sen, byt spjällhus.
Malmberget
Ons 29 jun 2011 20:23 Svara med citat
Av alla dom 1000 inläggen jag läst om detta på internet så säger dom flesta Electric Power control, men skit samma..det är samma betydelse Wink
Spjällhuset har jag monterat ned och rengjort, hjälpte ej Sad
Tändspolar har jag ej läst något om att det kan bero på(felkod 18047) utan däremot avgassensorn ,bakom katten kan påverka detta, kollade det snabbt och såg ej något fel på kablar etc.
Skall lämna in den imorgon för analys.
Malmberget
Ons 29 jun 2011 20:35 Svara med citat
Kan man själv göra grundinställningen ? eller måste man in till VAG ?
VW1.6
Ons 29 jun 2011 20:41 Svara med citat
Har du VAG-com eller tillgång till det på annat ställe än verkstad så kan du göra det själv.
Själv fick jag hjälp så kan tyvärr inte tillskriva mig den kunskapen, men det var inte på en VAG-verkstad jag var Wink
Ons 29 jun 2011 20:44 Svara med citat
Rätt vanligt med kass gaspjäll, kolla även EGR ventilen och anslutningen till insug, bruka sota igen ! grundinställning bör göras med instrument men vanligtvis ska den göra grundinställning själv.
.....privat liv.....
Malmberget
Ons 29 jun 2011 21:21 Svara med citat
Ok, tack för tipsen...
men med tanke på att lampan tänds en ½ sekund efter man släckt den med OBD II läsaren , så är det nog inte någon sensor som spökar(det brukar vara en lite längre fördröjning på dom felen).
men misstänker spjällhuset eller insprutningsenheten.
Miniblock
Fre 01 jul 2011 18:53 Svara med citat
Du syftar på o2 sensorn, dvs lambdasonden? isåfall bör du byta den om du får en felkod på den.
perhu862
Golf 4 Ort: Linköping
Lör 02 jul 2011 22:41 Svara med citat
Jag har haft samma problem med lysande EPC lampa.
Jag bytte bromsljuskontakten och problemet var löst.
Kostar inte många kronor på VAG.
Lätt att byta, sitter bakom bromspedalen, med pajonettfattning.
Tror detta är det vanligaste felet då EPC lampan börjar lysa
Malmberget
Sön 03 jul 2011 12:28 Svara med citat
Jag har haft inne den på mätning....och det är spjällhuset som krånglar..även det är tydligen vanligt.
Så jag har beställt ett, och hoppas problemen skall vara över.. Smile
VW1.6
Tis 05 jul 2011 17:50 Svara med citat
Hoppas det löser sig med ett byte av spjällhus Smile Jag hade ett spjällhus liggandes här och hade pm:at dig om det Wink
Malmberget
Tis 05 jul 2011 18:04 Svara med citat
Nu har jag också ett över Sad
Det hjälpte inte, nollade alla felkoder, men felkod 18047 kommer tillbaka.
Samma som förut ,alltså...
Har gått igenom allt som kan vara på den felkoden, gaspedal+ spjällhus, och kablage.
Nu är jag svarslös...
VW1.6
Ons 06 jul 2011 22:25 Svara med citat
Har du provat att grundinställa? (nog för den kan göra det automatiskt)
Att gå igenom värdena manuellt?
Vet att den kan bråka lite, den gjorde det för mig.
Malmberget
Ons 06 jul 2011 23:15 Svara med citat
Man kan väl bara grundinställa på verkstaden, och inte manuellt själv, eller ?
När den var inne på verkstaden, så visa han att spjället endast gick upp till 87%..
Så det är något med överföringen gaspedal-Spjällhus.
Undrar om det kan vara från insprutningsenheten, något problem.
Har haft den på "tuning" för nåt år sedan..kan det påverka ?
VW1.6
Fre 08 jul 2011 8:17 Svara med citat
Hoppas någon mer kunnig rycker in i tråden, har inte riktigt koll på korrelationen däremellan.
Malmberget
Ons 13 jul 2011 20:08 Svara med citat
Bytt spjällhus men hjälpte inte.
Har köpt en insprutningsenhet, men kopplar in den..och stöldskyddet går in, och måste synkas på VAG gissar jag.
Men dom få sekunder den gick igång..så lyste EPC lampan...så jag tror inte det är det heller Sad
Nu har jag gått igenom allt som det kan vara enl, felkoderna.
Så det återstår bara att lämna in på VAG...
Malmberget
Ons 03 aug 2011 8:15 Svara med citat
Efter besöket på VAG, så lyser fortfarande EPC lampan !!
Först sa dom med stor säkerhet gaspedalen, beställde en och gjorde en grundinställning...men icke.
Då ville dom ville byta styrenheten för automatlådan, en ny kostar 7100 kr, så jag beställde en från laga.se på 1500 kr, bytte den...men nej..inte det heller Sad
Nu vill dom göra en grundlig mätning av all kablage...men jag tvivlar.
Jag tror det är broms relaterat...
Ingen här som har någon kvalificerad idé vad det kan vara ?
VW1.6
Mån 29 aug 2011 23:05 Svara med citat
Verkar blivit lite bortglömd tråden, så jag lyfter den lite.
Har problemet löst sig eller kvarstår det? Något nytt?
Hoppas fler lägger input här..
Malmberget
Tis 30 aug 2011 5:46 Svara med citat
Problemet kvarstår Sad
Bytte bromskontakt på chans, men icke det heller Sad
Har bokat tid på en annan V.A.G verkstad om 3 veckor.
Har börjat ge upp om att finna en lösning.
2 verkstäder har provat och misslyckats.
Vad dom fått fram är att spänningen är för hög till gaspedalen, där är vi idag.
Tacksam för tips..
Luma
Golf 4 1,6 Ort: Sundsvall
Tis 30 aug 2011 14:20 Svara med citat
Fick samma fel idag efter att bilen blev strömlös. Hade glömt lyset på. Har fått samma symtom engång tidigare, vet ej om lampan lös då men hade också då varit strömlös.
Kan det vara så att batteriet ger för mycket eller för lite ström? Testa ett annat...
Malmberget
Tis 30 aug 2011 17:17 Svara med citat
Ja...kanske det kan vara så..
Jag provar allt just nu, då det inte finns någon logik kvar som funkar Smile
Återkommer med svar..
Har du en 1,6 med automat också ?
Mvh
Kloge
Golf 4 1,6 Variant-03 Ort: Perstorp
Tis 30 aug 2011 19:43 Svara med citat
Spänning för hög? Laddar generatorn för mycket?
Kör Golf Variant -03 och Toyota Verso -18
polomannen
Tis 30 aug 2011 20:22 Svara med citat
Mvh
Be dom att kolla om det finns uppdatering online till din motor....
Du skriver att det är en 01a så det kan finnas uppdatering utav motorstyrenhet.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Malmberget
Tor 08 sep 2011 13:53 Svara med citat
Ok..men hade inne den på VAG senast och då borde dom väl ha sett det ?
men jag skall till en annan VAG den 20:e denna månad så..hoppas dom ser det där då.
Tack..
polomannen
Lör 10 sep 2011 8:57 Svara med citat
Det är inte alla som vet även om dom jobbar på VAG.
Malmberget
Sön 25 sep 2011 9:28 Svara med citat
Den är nu inne på VAG igen, fast nu hos en större anläggning .
Dom skulle sätta den mest erfarne på den, men han kunde inte hitta felet utan måste beställa en massa delar.
Så jag fick en lånebil tillsvidare Smile
Det känns som att det här är något utöver det vanliga, snart får dom väl skicka folk VW Tyskland.
Fortsättning följer....
Malmberget
Fre 30 sep 2011 6:31 Svara med citat
Problemet är löst (efter 10 timmars felsökning!)
Det var kontakten till EGR ventilen !!
Fast den gav aldrig någon felkod på det...
Hoppas detta kan hjälpa någon stackare som får samma problem som jag haft hela sommaren/hösten.
Tack för all hjälp !
Sida 1, 2  >
