Forum - Andra Volkswagen-modeller - HJÄLP Vento startar inte!
jimmya
VW Vento -96 Ort: Nyköping
Mån 15 apr 2013 19:08 Svara med citat
Min Vento -96 startar inte. Thumbs down
Har bytt Stift och fördelarlock och har gnista.
Den går runt på starten och ibland låter det som om den tändertill precis när man släpper nyckeln från "start" läget.
Soppa reläet klickar när man drar på starten,då ska tydligen hallgivaren va hel om jag har fattat rätt.
Är ADZ 1,8 Motorn.
MiWi
Mån 15 apr 2013 20:34 Svara med citat
Tänder den på startgas?
jimmya
Mån 15 apr 2013 21:01 Svara med citat
Nej den gör den inte,vilket borde vara ett tändproblem,ska åka till skroten i morgon å köpa en ny tändspole,kan ju va den som ballat ur.
Skumma var att helt plötsligt så funka bilen och starta flera gånger i rad och sedan va helt ostart bar igen.
Sebbew
Jetta 1.8 -83 Ort: Halmstad
Tis 16 apr 2013 0:59 Svara med citat
Kolla så att du inte har start spärr på bilen? mvh
ska finnas ett relä, på de nyare vento och golfar.
jimmya
Tis 16 apr 2013 17:15 Svara med citat
Bytte tändspole så nu går den. Smile
holm
Golf 3 Ort: Uppsala
Tis 16 apr 2013 18:01 Svara med citat
Tändspolen är en klassiker! Razz
jimmya
Tis 16 apr 2013 19:55 Svara med citat
Var skapligt överslag i gamla tändspolen,gnistorna var ett par cm långa. He he
