koffski
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala |
| Fre 22 mar 2013 14:04 |
Håller att renovera framvagnen undertill. blir nya stag, länkarmar och sprillans bussningar. Med alla grejer helt nya känns det ju sådär att behöva sätta dit dom gamla bultarna.
Någon som vet var man kan få tag på bultarna?
Har försökt mig på sök funktionen här men ja reder fan inte ut den
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Fre 22 mar 2013 14:32 |
Gå till Volkswagen och beställ.
golfvr6power89
Caddy 1.9 SUG Ort: Svedala |
| Fre 22 mar 2013 14:34 |
Kan kolla ikväll på etka se om ja hittar artikelnummer på bultarna så kan du köpa dom på Volkswagen mvh Ricky Live Hard,Live Your Dream
jockeh-90
Golf 2 memphis Ort: Umeå |
| Fre 22 mar 2013 21:53 |
För mig var det lättast att gå på vw. De har ju bra sprängskiss så lätt att se vilka bultar man ska ha.
Ska du byta bultarna på framaxelbalken så kan jag säga att de 2 tjocka som går in i golvet typ har utgått ur sortimentet. Hade tur att få tag på en i umeå men han trodde att en bult till länkarmen skulle funka även om den var lite längre.
| Lör 23 mar 2013 9:12 |
| Tex skruvat och autodelar har bultsats köpa mkt billigare, köpte orginal själv men svin dyra och som sagt har bulten till bakre upphängning utgått men finns en ersättare till G60 vill ja minnas det stod i etkan som jag monterade som va 2 mm längre som funkade fint
jockeh-90
| Lör 23 mar 2013 14:20 |
| tobbe80 skrev: | | Tex skruvat och autodelar har bultsats köpa mkt billigare, köpte orginal själv men svin dyra och som sagt har bulten till bakre upphängning utgått men finns en ersättare till G60 vill ja minnas det stod i etkan som jag monterade som va 2 mm längre som funkade fint |
Nu har jag inte satt ihop allt än men funkar det om bulten är 1 cm längre än vad den ska vara?
nallebjorn
Golf 2 gti Ort: Söderköping |
| Sön 24 mar 2013 8:06 |
| Fick du inte me nya bult när du köpte bussningarna d fick ja
| Sön 24 mar 2013 10:03 |
| nallebjorn skrev: | | Fick du inte me nya bult när du köpte bussningarna d fick ja |
1 cm är rätt bra bit längre, risken är att den bottnar
| Sön 24 mar 2013 10:13 |
| tobbe80 skrev: | | 1 cm är rätt bra bit längre, risken är att den bottnar |
ev kan man kanske lägga brickor med en tjocklek på ca 1 cm imellan En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
nallebjorn
| Sön 24 mar 2013 10:17 |
| 1 cm längre då bottnar dom lätt
nallebjorn
| Sön 24 mar 2013 10:18 |
| Kapa av bulten klart lättaste lösningen
