När jag startar Golfen kall så går den i ca 5-20 sek väldigt illa tills motorn självdör
"luktar mycket bensin ur avgasröret då"
sen är det kört då får jag nöta på starten i flera minuter på full gas och när
den väl hostar igång ryker det nått så fruktansvärt och verkligen stinker bensin!!!
inte nog med det, sen när den blivit varm så ligger varvtalet på ca 2500 och ibland vid gaspådrag så vill den dö!!
Allt detta började för drygt en månad sedan!
Vad kan det va för fel
