Forum - Golf 2 (83-91) - Hög tomgång ca 2000 rpm.
MårtsboKim
Golf 2 1,8 cl- 89 Ort: Gävle
Tis 26 mar 2013 21:41 Svara med citat
Har sett att det verkar vara ett rätt så vanligt problem, men jag får fan ingen riktig fason på min bil.
Tomgången smyger upp från ca 1100 till 2000 sakta, så det verkar ju som om att motorn drar in tjyvluft någonstans.
Har bytt förgasarfot, blå givare, gjort oljebyte, stift. Provat med att spreja startgas runt slangar och dyl, verkar tät så iaf.
Men det blir ingen skillnad.
Nån som har någon idé?
Kydish
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Uppsala
Sön 31 mar 2013 20:23 Svara med citat
Om du har RP motorn ,en grejj värt att testa kan vara att dra ut tomgångsmotor kontakten och sedan koppla in den igen när du har bilen på tomgång, och se om det blir någon skillnad,annars den blå tempgivar-kabeln kan du också testa koppla ur o se om det gör någon förbättring.
