Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med kylfläkt
vita_faran
Golf 4 v6 4motion - 01 Ort: Burlöv
Sön 11 mar 2007 15:12 Svara med citat
tjena jag har precis köpt en gammal golf och kylfläkten går inte så motorn blir för varm men jag vet inte varför?? nån som vet? Anxious kan det vara den termostat grejen nere i kyllarn (se bild) i mitt galleri
Henka
Golf 2 1986, 1.6lit Ort: Norrköping
Sön 11 mar 2007 17:34 Svara med citat
Jag har precis samma problem som du och har försökt laga det på hundra olika sätt!
Den där nere är en termokontakt... Den kopplar 12V på fläkten när den blir varm. Fläkten har 2olika hastigheter, därför är det tre sladdar till termokontakten.
Ta loss 3-poliga kontakten från tempgivaren och koppla med en sladd ihop det 3olika sladdarna parvis, då bör du se att fläkten börjar snurra på 2olika hastigheter... Gör den det så vet du iaf att fläktmotorn fungerar!
Om fläkten snurrar så byt tempkontakten! Fungerar inte det så är du i min sits... då har jag en annan idé på vad det är som är fel, men det är jobbigare...
diesel_dege
VW Caddy 1,6-83 Ort: Sjöbo
Sön 11 mar 2007 17:48 Svara med citat
Kan vara så enkelt att det e reläet som störar sig,det var det på min mk2:a.Har råkat ut för att sladdarna nere på termogivaren ärgar det kan se ut som om dom sitter där men isjälva verket är dom av.
VW med passion för bilar
vita_faran
Sön 11 mar 2007 20:04 Svara med citat
jag orkar inte klydda så jag ska sticka till skroten nu i veckan och hämta en termokontakt. hoppas det bara är och byta Think
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Mån 12 mar 2007 8:51 Svara med citat
Det brukar vara orginal på golf.. tror inte jag ahr haft nån som funkat..
>Länk<
Hoppas de var rätt.. Razz kosstar 237:-
Jag menar de kan vara värt att köpa en ny..
VolksWagon for life..
vita_faran
Tor 15 mar 2007 15:15 Svara med citat
jag hämtade en termokontakt från skroten men det funkar fortfarande inte, har testat fläktmotorn och den fungerar, så jag ska plocka ut termostaten i vattenpumpen, kan vara den också
Tor 15 mar 2007 15:22 Svara med citat
MEn den kan ju också vara trasig som du hämtade.. mycke stor rissk iaf..
vita_faran
Tor 15 mar 2007 15:24 Svara med citat
japp jag får prova mig fram, ska göra det testet med varmvatten på termostaten
vita_faran
Tor 15 mar 2007 15:29 Svara med citat
kolla bilden på vattenpumpen i mitt galleri, hur fan ska man komma åt den muttern/skruven
Tor 15 mar 2007 15:32 Svara med citat
Vilken bult pratar vi om?
vita_faran
Tor 15 mar 2007 15:33 Svara med citat
den rostiga på vattenpumpen dom andra sitter på oljesumpen
Tor 15 mar 2007 15:34 Svara med citat
är väl bara att gå ner med ett spärrskaft och förlängd hylsa?
vita_faran
Tor 15 mar 2007 15:36 Svara med citat
nä den är för stor, ska prova att fixa en extra liten hylsa, det är storlek 10, kolla på din egen det är nog lika tajt haha fick inte ens dit en fast nyckel
Henka
Tor 15 mar 2007 22:47 Svara med citat
Varför ska du plocka bort vattenpumpen? Har du bytt tempkontakten ännu?
Jag har samma fel som du och har inte lyckats lösa det... Har haft en del "experter" som prövat och funderat och kommit fram till att kanske vattenpumpen är lite kass. Så skulle vattnet i motorn bli varmare än det vatten som ligger längst ner i kylaren där tempkontakten är, därför skulle inte fläkten starta men motorn koka.
Är det så du har tänkt? eller har du löst det?
julekuk
Golf 2 GTI Ort: Halmstad
Fre 16 mar 2007 13:39 Svara med citat
Ta en skruvmejsel med bits, det gjorde jag,e ller ett förlängt skaft på skiftnyckeln som mellowd sa, den går att få väck...men koppla loss den slangen från kylaren först och töm det i en hink så är det lättare att få på slangen över termostaten sen...jag spräckte precis min kylare f.ö. så jag är rätt förbannad, eftersom de kostar 1620:- nya...
Fre 16 mar 2007 14:48 Svara med citat
kolla på skroten då.. Regular Smiley
Skooghe
Golf 2 GTI 16v- 87 Ort: Skillingaryd
Fre 16 mar 2007 17:18 Svara med citat
Kolla mekonomen. Där kostar dom lite över tusenlappen. www.nyadack.se har också kylar. 885 tror jag dom kostade där. Är osäker på om det är .se eller vad det är...prova dig fram Regular Smiley
|| Full gas, spar tid ||
Fre 16 mar 2007 18:14 Svara med citat
biltema har väl kylar? 600 spänn.
julekuk
Fre 16 mar 2007 21:59 Svara med citat
Biltemas kylare är ganska många millimeter mindre än den som de säljer på Autoexpert, ska ta och mäta min imorron och skriva in vilken som är tillförlitlig...för biltemas kostar 600:- och det är bara till oss utan ac, Autoexpertens kostar 800:- utan ac och 1620:- med ac...men riktiga män kör med T.D. (tvärdrag)...lycka till för fasen...
vita_faran
Lör 17 mar 2007 18:55 Svara med citat
jag ska bara öppna vattenpumpen så jag kan plocka ut termostaten, antagligen har den kärvat ihopa. och japp jag har bytat termokontakten till en annan men vet inte om den funkar.
vita_faran
Lör 17 mar 2007 18:57 Svara med citat
man får för lite kraft med skruvmejsel med bits, kommer förstöra muttern/bulten, jag tänkte jag ska prova med en sorts fast nyckel fast ledad
julekuk
Sön 18 mar 2007 22:21 Svara med citat
Ok, men köp 5-56 och spreja på ordentligt...jag fick loss mina bultar med en skruvmejsel men dina kanske är med rostiga...men spraya ordentligt innan du gör nåt, för det värsta scenariot är ju som känt om bultarna går av...köp f.ö. inte kylare på biltema, de är feltillverkade och har ingen nippel som skickar tillbaka vattnet till expansionskärlet...bara så ni vet
vita_faran
Fre 23 mar 2007 18:03 Svara med citat
sådär nu när vädret har blivit bättre igen så har det gått framåt men det står fortfarande stilla Sad nu har jag spolat ur hela kylsystemet, bytat termostaten som ska starta fläkten, plockat ut den vanliga termostaten och nu jag inte var problemet ligger. varför startar inte fläkten och varför visar inte värmemätarn något?
Några ideer??
julekuk
Lör 24 mar 2007 20:53 Svara med citat
Kolla hur jordningen står till i motorrummet, på gamla golfar så spökar den ofta. Kylsystemet har så många olika givare så byt alla dem, det skadar aldrig iallafall! Och om det fortfarande inte fungerar så bör du kolla över elsystemet, vilket jag är kass på så fråga någon på en verkstad...lycka till;)
vita_faran
Mån 26 mar 2007 23:01 Svara med citat
hur många givare finns det?? den termostaten i vattenpumpen, den blåa givaren som sitter fram på motorn och termokontakten på kyllaren. har jag missat nån??
Jockesoder
Ingen VW Ort: Teckomatorp
Mån 26 mar 2007 23:11 Svara med citat
lånar tråd. Vad gör den där blåa givaren egentligen?
Mulvret
Golf 2 Gti 16v -90 Ort: Gotland
Tis 03 apr 2007 11:57 Svara med citat
kylfläkten går aldrig igång när man kör,pröva att köra bilen varm, ställ den sen på ett varmt ställe,exempelvis i solen, efter att tag skall fläkten gå igång.
Mannen,Myten,Legenden!
Tis 03 apr 2007 12:12 Svara med citat
räcker med att låta den stå på tomgång några minuter så bör fläkten gå igång.
Tis 03 apr 2007 12:27 Svara med citat
kan man ställa in när man vill att fläkten ska gå igång?
vita_faran
Tis 03 apr 2007 18:46 Svara med citat
det har jag testat det funkar inte
Sida 1, 2  >
