Forum - Golf 3 (92-99) - Kopplingen sjönk hela vägen ner när jag var ute o körde ?
Silversten
Golf 3 GL 1.8-97 Ort: Hässleholm
Tor 28 feb 2013 11:12 Svara med citat
Hej igår var jag iväg på en fotbollsmatch, på väg hem så körde jag lugnt o fint runt i en
rondell. Jag gasade lite växlade medans jag tryckte ner kopplingen sjönk den hel vägen ner?
Därefter fick jag stanna in till vägkanten och bogsera bilen hem.
Vad kan detta bero på ? Bilen har gått bra innan inte slirat och i uppförsbackar har jag inte märkt några problem alls med högre varvtal och dylikt?
Bilen går att lägga i växlar och kopplingenspedalen kan man dra tillbaka men när man trycker ner den gen går den hela vägen ner.
Om det hjälper så är den en Golf 3 1.8 GL -97.
Behöver verkligen råd.
mangebange
Golf 3 1.8 GL 94:a Ort: Södertälje
Tor 28 feb 2013 15:16 Svara med citat
Låter som kopplingswiren
Silversten
Tor 28 feb 2013 20:39 Svara med citat
Bytte kopplingswire idag. När jag kollade misstänkte jag också då den var väldigt lös och sliten men efter bytet så fungerar det ändå inte. Nu vet jag inte längre vad jag ska gissa på att det kan vara.
Var hos en polare till mig som är mekaniker och han sa samma sak innan bytet av kopplingswiren. Nu kommer msn nu få plocka ner en hel del o kolla var problemet är Confused
Några mer idéer tips ?
mangebange
Tor 28 feb 2013 22:17 Svara med citat
Det har antagligen gått hål i tryckplattan. Det blir att byta koppling
Silversten
Tor 28 feb 2013 22:24 Svara med citat
Okej var får jag tag i en koppling till ett hyfsat pris ? Är det mycket jobb att byta koppling på denna modellen ?
Kollade på biltema men har svårt att hitta till denna då det står motorkod ABS medans jag har ADZ ?
Hittar du/ni någon koppling någonstans så länka gärna den till mig här i träden Smile
Silversten
Tor 28 feb 2013 22:28 Svara med citat
Kan jag inte bara byta tryckplattan ? Det går ju att köpa seperat väll ?
Thord
Golf 2 Country Ort: Göteborg
Fre 01 mar 2013 18:04 Svara med citat
Kan vara den lilla kopplingsarmen som puttar på tryckstången i änden på växellådan som gått sönder.
Hål i tryckplattan hade jag på vår -96 med ADZ motor förra månaden, men då blev kopplingen sämre och sämre desto desto djupare stången åt sig in i tryckplattan, men det kan nog bete sig på olika sätt.
darkien
Fre 01 mar 2013 23:34 Svara med citat
Att byta enbart tryckplatta e enligt min mening ett perfekt exempel på snålhet bedrar vishet byt komplett koppling om du ska byta för så roligt jobb är de inte o riva ut växellådan två ggr då är de bättre byta allt på en ggn o slippa problem framöver
Silversten
Lör 02 mar 2013 1:19 Svara med citat
Okej funderar på att antingen köpa biltemas koppling för ca 1050 kr någon som har använt den och har några synpunkter ?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Drivlina/Koppling/Kop pling/KOPPLINGSSATS-KOMPL-VAG-73971/
Undrar dock varför den kommer upp på mitt regnummer, för jag har motorkod ADZ fast där står det ju ABS ? Passar kanske till bådå ?
Kan ju beställa från ebay också men är bara så orolig att jag ska få något som inte passar då min tyska inte är så bra:/ svårt att tyda vissa annonser där också Confused är det tryckplattan så kostar ju den nästan lika mycket som en koppling såg jag nu Confused
Thord
Lör 02 mar 2013 18:51 Svara med citat
Detalj 12 på bilden kan oxå gå sönder.
http://www.jimellisvwparts.com/images/parts/VW/fullsize/121141200.jpg
Silversten
Lör 02 mar 2013 20:41 Svara med citat
Vad heter nr 12 ?
Thord
Lör 02 mar 2013 22:13 Svara med citat
Vet inte exakt vad den heter, men locket nr 9 som inte går att återanvända köper man hos VW, där köper man nog även armen 12 om den är trasig. Locket syns innanför vänster framhjul, kan komma ut en skvätt olja när man bänner bort locket.
Silversten
Lör 02 mar 2013 22:17 Svara med citat
Ja det med locket vet jag Smile får se vad vi hittar på måndag eller tisdag, har inte haft tid bu under helgen. Får nog börja med att kolla upp det i veckan Smile
Hoppas på att det är något litet och inte hela kopplingen Smile
Silversten
Mån 11 mar 2013 10:41 Svara med citat
Fick byta någon del i växellåda som hade gått sönder och kopplingsvajer ny funkar den perfekt igen Smile
