nu är det så att jag glömde stänga av lycktorna på bilen när jag kom hem i förrgår så när jag igår morse skulle till jobbet så var batteriet dött.
drog igång bilen med startkablar och allt funkar som det ska.
men jag märkte en sak igår som jag inte är helt säker på, ska inte "ställvreden" till luftutblåsen lysa?
om det nu är så att de ska göra det, vad kan ha hänt? allt annat i interiören lyser som det ska, sitter det någon egen säkring till dessa lampor? (om de nu existerar)
nu menar jag då alla lamporna på inställningen för att öppna/stänga för luftflödet in i kupén
hur är det möjligt att alla gått samtidigt? det sitter ingen säkring för bara dessa?
Det är 1 lampa som lyser upp allt,och den sitter i fläktreglaget,sätt vredet på 2an och dra ut det så ser du en liten lampa därinne.Obs kan behöva andvända polygrip kan sitta fast ordenligt ibland andvänd bara en handuk eller nått så du inte gör märke i vredet.Lampan finns på Vag kostar typ 15kr
