Skon
Golf 4 GTI ColourConcept Ort: Eskilstuna |
| Tis 22 apr 2008 23:31 |
Halloj alla, har fått lite strul med min cabbe nu...
problemet är den att bilen går ett tag (kan till o med ibland rulla flera mil utan att krångla) men vid kraftigare gaspådrag och även ibland uppförsbackar har jag märkt att bilen börjar gå ojämt och "hostar". slutar med bilen tillslut knappt går frammåt och då får man stanna o är man snabb o kastar up huven så ser man oftast att soppafiltret e tomt på soppa
beter sig precis som när man körde moppe o höll på att få soppatorsk!
väntar man 1min, startar motorn igen (då soppa filtret återligen har fyllts med bensin), så funkar motorn igen och går hur rent som helst !
nått jag även märkt är när man stänger efter den ha gått orent så hör man hur det "kluckar i bensintanken" låter som att det är tryck eller nått iden.
Har testat bytt bränslefilter utan att den går bättre. har försökt kollat under baksätet och där ser det helt ok ut och inget läckage.
problem uppstår mer sällan om man kör med full bränsletank dock finns problemet fortfarande kvar där!
Någon som har några tips? håller på att bli tokig då bilen går hur rent o fint som helst till problemet uppstår!!
| Ons 23 apr 2008 0:12 |
Tänkte rent spontat på soppa pumpen när du nämnde att filtret inte hade soppa.
ryck bort slangen å provstarta, flödar soppan då så är det nog inte fel på den iaf.
inte kunnig men en liten idé kan ju aldrig va fel
Brandis
VW Jetta Mk1 -83 Ort: Nyköping |
| Ons 23 apr 2008 0:21 |
Jag har "tydligen" samma problem på min jetta, förra ägaren sa att det aldrig fick bli mindre än kvarts tank, för då skulle motorn gå dåligt som fan. jag har aldrig kört till tom tank med min heller så tips på vad det kan vara för fel på hans bil kan ju säkert leda till att jag kan ta tag och fixa det också.
på min är det desutom helt ny soppa pump, för det va det VAG trodde va fel när motorn inte gick alls (va tändkablarna) jag lider inte av psykproblem, jag njuter av det hela tiden
| Ons 23 apr 2008 0:33 |
| Smuts i tanken då?
Brandis
| Ons 23 apr 2008 1:14 |
är ju skumt att det bara skulle påvärka när den är kvarts tom, borde finnas smuts rester i soppa filtret från exempelvis "off road" körningar och efter man tankat och "rört" runt riktigt i tanken. men vem vet, man ska nog inte utesluta det. jag ska iallafall tömma tanken nu och kolla det, för det är vad jag tror också
Bengan.U
VW Karmann Giha Ort: Trollhättan |
Skon
| Ons 23 apr 2008 10:56 |
| Bengan.U skrev: | Hej.
Jag antar att det är en förgasarmotor vi pratar om
men inte så lätt att veta ska väl försöka ändå
Har du kollat så luftslangen till övre delen på tankröret är hel ?
Att det finns lufthål i tanklocket ? Har du kollat att
påfyllningsröret inte är skadat ? Eller kanske rent av är utbytt
I så fall så kan det ju vara en massa shit i botten på tanken
Och shit på botten av tanken kan det bli pga rost
Känner lite igen symtomen att det blir värre med lite soppa
än när det är bra med bränsle,mer än ½ tank,skiten glider väl
lättare runt på botten av tanken då förmodligen
MVH/Bengan.U  |
Påfyllingsröret verkar vara skadat eller helt enkelt förtrångt för morderna tankstationer (läcker ut bränsle om man är lite för ivrig o tanka bilen...)
Givetvis en förgasare!
Tror jag kan ha hittat felet idag... sitter en liten jäkla kontakt vid insuget, den hade lossnat och efter det så verkade det som att bilen gick jämnare på tomgång , ska bli spännande och se om det var denna lilla kontakt som orsoka problemet i alla fall.
har även kollat kablarna under bakssätet och det såg OK ut och ingen som var skadad
Rost o skit fans det iaf i tanken, det syntes väl i det gammla bränslefiltret , men det kan man räkna med efter bilen har stått så länge...
Men har inte hunnit med o testa så mkt lyckades med bedriften att komma två timmar försent till jobbet men med lite tur var det som krångla.
Håller tummarna nu att det var det som var problemet ialla fall
MVH Andreas
kowa
Golf 2 GTI 16v Ort: Östersund |
| Tor 14 mar 2013 18:45 |
Haha har samma fel jag med. kan köra en stund sen stannar den. vänta 1 min sen går den. jag har bytt soppa slangar,soppapump,kört med elpump,bytt alla vakuumslangar.tenspole,rotor,förgasare,förgasarfotspackning. ja typ allt. funkar fan inte endå. de är en Jetta mk1. vore sjukt tacksam om ni hitta nån lösning.
//Kowa
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 14 mar 2013 18:53 |
| Rensat grovfiltret i tanken?
kowa
| Tor 14 mar 2013 19:46 |
| @mellowd Ne. Måste man riva ner tanken då eller räcker om man öppnar luckan där givaren sitter?
| Fre 15 mar 2013 15:33 |
| Räcker med att lossa armaturen under baksätet. Sitter en typ cylinder i botten med massa hål i. rensa dom.
