Forum - Golf 1 (74-84) - Byte av framhjulslager?
golf 1
Golf 1 Ort: Älvdalen
Tis 30 jul 2013 13:25 Svara med citat
Tänkte byta framhjulslager och undra om någon har erfarenhet av det, har läst att man måste skruva bort fjäderben, spindelled och att det ska värmas, frysas eller användas verkstadspress, hjulinställning mm.
Sen såg jag denna på biltema http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Chas si/Verktygset-for-framhjulslager-191319/
Är det någon som har provat den?
Brynäs
Golf 2 1.6-84 Ort: Västerås
Tor 01 aug 2013 13:32 Svara med citat
Jag har en och den funkar jättebra.Man lossar och tar bort drivaxeln. På höger sida får man bort axel utan att lossa på fjäderbenet.På vänster lossade jag fjäderbenet och styrleden för att få bort drivaxeln. Skruvade dit fjäderbenet och styrleden igen (provisoriskt) för att få stadga.Innan du lossar fjäderbenet , märk upp benet mot spindeln så får det exakt läge som förut når du återmonterar. Sen är det bara att följa beskrivningen. Bultarn används för att lossa navet.Kolla att dom får bra fäste i spindeln.Jag har en Golf 2-84
Brynäs
Tor 01 aug 2013 16:09 Svara med citat
Finns att köpa på vidaxl.se ca:560:-
golf 1
Fre 02 aug 2013 18:21 Svara med citat
Tack för svaret, då ska jag införskaffa en Smile
