Var och besikta min golf lampan till air bageen slocknar inte helt lyser svagt,
men det gillade inte asp, men besiktnings-polisen sa att det fins genvägar trix
för att feja men ville inte säga hur. koppla ny kabel till olje lampan? hur? vart?
mvh Göran
Är det inte bättre att göra det ordentligt från början då?
mvh Göran
Jag hade tvätrtom. På min var ABS lampan som lös hela tiden så den lampan tog jag bort. Det var bara att ta fram lödkolven.
Jag tog 2 korta stumpar som jag lödde en ny lampa på sedan lödde jag fast det på SRS strömmen och vips så lös även min ABS lampa:) och slocknade efter en stund på tändningen.
Airbaglampan tycker jag inte att man ska mixtra med. Om det lyser pga fel i airbagsystemet så kanske den inte utlöser när du krockar och det kan ju göra att du blir skadad eller nåt liknande även fast du har bälte. Eller nästa ägare om du nu kopplar om den och sedan säljer bilen vidare. Men det är upp till dig om du vill mixtra med säkerhetssystemet i en bil.
