emel
Golf 2 GTI 16V -91 Ort: Göteborg |
| Sön 03 feb 2013 19:00 |
Köpte mig en fin 83a idag. helt original och rätt välbevarad. kommer skriva en presentation under våra bilar när jag tagit bilder i dagarna som kommer.
Ett av felen är att det är svårt att hitta rätt läge när man ska lägga i växlarna, om ja ska lägga i 1an så får ja trycka ner spaken och snett upp till vänster, ungefär som när man lägger i backen.
Är lite trixande att hitta rätt, annars får man i 3an. Även backen är lite svårt att hitta rätt läge. kompisen snacka om att man kunde byta någon plastdetalj som är sliten.
4växlad låda
har ni nått förslag?
länka gärna delar från skruvat.se
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Sön 03 feb 2013 19:15 |
Enligt mina erfarenheter så räcker det att du byter de grejer jag radat upp nedan. 2 stag och 1 bussningssats. Överkurs att byta växelspakens bussningar tycker jag, blir aldrig riktigt så bra som man vill ändå..
Köp detta på skruvat.se
Artnr.
16153
16618
16649
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 03 feb 2013 21:25 |
| Kan även vara själva justeringen som måste göras där stången från spakstället möter länkaget i växellådan.
ploxxee
Golf 1 46760727071 Ort: Botkyrka |
| Mån 04 feb 2013 19:24 |
| Har samma problem med min golf som också är en 83 bara skilnaden är att jag har en 4 växlad låda med ekonomi växel. om det är vad e-et står för på knoppen.
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng |
| Mån 04 feb 2013 19:56 |
Ekonomiväxelndet är väl överväxel eller emte växeln som jag har hört kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad |
| Mån 04 feb 2013 22:00 |
Ja hade samma problem på min caddy när ja bytt motor o växellåda o där e länkagen lite slitna men ja hissa upp bilen på lyften så framhjulen hängde fritt.
Sen släppte ja skruven till växel länkaget så man kan vrida på växellägena på växellådan utan spaken rör sig.
Sen när både spaken o växellådan la i neutral så spände ja skruven kände hur spaken kändes mot växlarna.
Va i inte nöjd först så Gick under igen o vred staget från växelspaken medurs lite lite sen spände igen osså blev de perfekt,
emel
| Tis 05 feb 2013 17:39 |
tack för svar!
jag har beställt delarna som fred länkade.
skall testa till helgen och se om jag kan få ordning på det. har aldrig gjort det innan.
jag har en annan fråga, ang tjuvström.
hoppas det är okej att jag fortsätter i samma tråd istället för att skapa en ny.
bilen var stendöd igår morse, laddade batteriet fullt och lät det vila, 12,67 volt håller det.
generator laddar 13.5 volt.
det jag är osäker på är om jag har mätt rätt gällande mätning av tjuvströmmen.
bifogar en bild.
betyder detta att den drar nästan 0,2 A i avstängt läge? har jag mätt rätt? är det mycket eller lite?
Mvh
en liten uppdatering!
jag ryckte ur alla säkringar, var för sig tills jag kom till säkring nr3 från vänster
då sjönk siffrorna till 0,045 istället, antar att jag hittat boven i dramat?
men vad säkringen går till förblir en gåta då det står på tyska..
någon som har nått förlsag om vad det kan vara?
emel
| Ons 06 feb 2013 18:31 |
Fick hem delarna idag, såg fina ut. Nu gäller det bara att lista ut hur man gör, någon som vet om det står i haynes verstadsbok? Har en på eng jag kan få låna.
Ang tjuvströmmen, större chans att jag får svar om jag skapar ny tråd om just det?
Whallis
VW Jetta 1,6 -84 Ort: Finspång |
| Tor 07 feb 2013 7:57 |
| Jag undrar med om någon har en sprängskiss på själva växelförardelarna?! Jag har en komplett sats med alla bussningar, armar och grejer till växelföraren ligger hemma som jag tänkte byta på min. Är väldigt sladdrigt just nu. Om någon är intresserad så kan jag nog få hem flera satser...
fred
| Tor 07 feb 2013 11:37 |
Det ger sig själv när ni börjar skruva. Stagen med plaständar byts enklast uppifrån, långa armar och en skruvmejsel och polygrip för att pilla loss de gamla, de nya kan man trycka dit för hand och låsningen på dem med polygrip.
Övriga grejer byter ni underifrån bilen, går ett stag från växelspaken fram mot lådan. Det är vid växellådan som de andra bussningarna finns, lossa på detaljerna där och byt de bussningar ni ser och har sen återmontera.
Staget från växelspaken och framåt har splines och det är genom att vrida den som man kan justera lägena, knixigt till en början. Brukar funka om ni har 1an i från början och sedan låter någon hålla växelspaken mot ettan när det skruvas tillbaka. Går lika bra att göra själv också
Wahllis, eftersom du har en komplett sats så har du även delar till växelspaken också.. inga konstigheter där heller, bara skruva..
Emilius
Golf 2 1.6, 1.8, Caddy Mk1 Ort: Västerås |
| Tor 07 feb 2013 13:26 |
| Skriv vad det står på tyska, jag vet förmodligen.
MiWi
| Tor 07 feb 2013 14:08 |
| Säkring 3 går till klockan i bilen, därav att du tappar viss ampere.
ploxxee
| Fre 08 feb 2013 18:24 |
| Vad händer om man bara drar ut säkringen från 3an då och låter det vara så då?
MiWi
| Fre 08 feb 2013 20:31 |
| ploxxee skrev: | | Vad händer om man bara drar ut säkringen från 3an då och låter det vara så då? |
Batteriet ska inte dra ut av såpass låg belastning om det inte är väldigt dåligt. På bilden såg det lite slitet ut.
ploxxee
| Lör 09 feb 2013 3:21 |
| Det är ett ungefär sånt betteri jag har men jag ska köpa mig ett nytt 60 ah batteri och startmotor
emel
| Lör 09 feb 2013 20:11 |
Tack för alla svar!
ang batteriet så har det funkat kalas hela veckan, vet inte varför den va stendöd dagen efter jag köpte bilen. sedan vet jag fortfarande inte om min mätning på 0.187 är mycket tjuvström eller om det är normalt. eller om det ens stämmer.
sedan idag har jag bytt alla stag och plastdetaljer till länkaget som fred länkade, och nu växlar den som en dröm! växlarna ligger klockrent!. dock fick jag en svart plastdetalj över?.
efter mycket svordomar om att skiten inte passar så tog jag fram värmepistolen och värme upp plast/gummidelarna lite, och när dom var varma så hoppa dom in i hålen hur lätt som helst! ett het tips
passade även på att byta gångjärnspinne eller vad det heter på förardörren då den glappade. nu stängs dörren rakt och funt utan att man måste lyfta upp den för att få igen den på ett smidigt sätt.
emel
| Mån 11 feb 2013 21:03 |
Nu har jag värsta problemet, det som verkade funka så bra funkar nu mera inte alls..
igår va jag ute och körde. skulle sakta in vid en rondell och får helt plötsligt inte i 1an kopplingspedalen är i botten men det går inte att få i någon växel alls, lyckas tillslut lägga i backen, fick nästan dra loss växelspaken med min fulla kraft för att få den i friläge igen, efter det gick det hur smidigt som helst att växla till alla växlar så ja körde vidare, länkaget rör sig hur fint som helst och växlarna gick i jättelätt.
samma sak hände idag igen när jag skulle köra hem från jobbet, dit körde ja utan problem alls. la i backen, sedan va de kört. fick inte ur växel, spaken verkligen satt tvärfast.
efter mycket om och men fick jag tillslut den i friläge igen.
vad kan ha hänt?, verkar slumpa sig och helt plötsligt är de bara helt stumt.
fred
| Mån 11 feb 2013 21:24 |
| Du kan alltid lägga i och ur växel genom att öppna huven och rycka lite i staget ut från lådan, kanske går det att därifrån se om någon del av länkaget rör sig konstigt.
emel
| Mån 11 feb 2013 21:33 |
| Första gången det hände så öppnade jag huven när jag parkerat hemma igen och bad tjejen växla lite, allt rörde sig som det ska, kände på delarna jag kom åt uppifrån och allt satt fast och rörde sig fint. fattar ingenting.
emel
emel
| Tor 14 feb 2013 19:26 |
Inga förslag?
det verkar som kula blivit för kort helt plötsligt på något sätt. ända så passade allt precis som de gjorde innan jag bytte delarna.
MiWi
| Tor 14 feb 2013 20:03 |
| emel skrev: | | ang batteriet så har det funkat kalas hela veckan, vet inte varför den va stendöd dagen efter jag köpte bilen. sedan vet jag fortfarande inte om min mätning på 0.187 är mycket tjuvström eller om det är normalt. eller om det ens stämmer |
Svarade på varför du har viss förbrukning strax ovanför:
| MiWi skrev: | | Säkring 3 går till klockan i bilen, därav att du tappar viss ampere. |
| emel skrev: | Inga förslag?
det verkar som kula blivit för kort helt plötsligt på något sätt. ända så passade allt precis som de gjorde innan jag bytte delarna. |
Inte upplevt det felet innan. Nästa gång det låser sig, ut och titta hur den ligger samt ta ett kort på felet. Om det enbart kärvar fast just när du ska få 1:an / backen så bör man ju även kunna framkalla felet utan större hinder.
emel
| Tor 14 feb 2013 20:33 |
Tjena!
jo det med strömmen fattade jag, men inte om det är för mycket eller helt normalt.
det går inte att få i någon växel, den hoppar ur direkt, bilden visar hur det blir. kulan kan inte klicka i igen för den spjärnar emot kanten i fästet där den skall röra sig i.
ypzilon
Golf 1 swallowtail Ort: Göteborg |
| Fre 15 feb 2013 16:55 |
| Generatorn ska ladda över 14V och strömförbrukningen bör vara under 0,1A vid vila.
emel
| Mån 18 feb 2013 19:41 |
Vad heter delen med plastkulan som bild nr 1 visar? Tänkte beställa en sån så ja kan byta till helgen, har ju bytt delarna som angavs ovan, vad mer kan behövas bytas? Tänkte på fästet där kulan löper? Behövs de tro?
Mvh
fred
| Mån 18 feb 2013 21:41 |
| emel skrev: | Vad heter delen med plastkulan som bild nr 1 visar? Tänkte beställa en sån så ja kan byta till helgen, har ju bytt delarna som angavs ovan, vad mer kan behövas bytas? Tänkte på fästet där kulan löper? Behövs de tro?
Mvh |
Det som skulle kunna vara fel är bussningen som stången från växelsspaken och fram till denna del du pratar om går igenom. Det skulle då innebära att hela stången trycks åt vänster och därför glider kulan ur sitt läge.. Svårt att förklara men på nåt sätt så vrider det sig nånstans där. Har du smörjt något? Tänkte på om friktionen mellan nya bussningar och länkaget kan göra att det rör på sig på fel ställen.
Jag tror inte att du behöver byta den delen med kulan på, det skulle vara om den har nån synlig skada då.
emel
emel
| Sön 24 feb 2013 16:13 |
fred
| Sön 24 feb 2013 18:11 |
Det var den bussningen jag menade i förra inlägget. Du byter bara gummit/bussningen. Det enda stället som jag tror kan sälja dessa löst är en volkswagenhandlare, annars kommer de i en komplett bussningssats.
En annan metod du kan testa är att ta bort damask och växelspaksknoppen och sen lätta på skruvarna och justera hela metallhållaren som växelspaken sitter i.. om du justerar den i sidled så kan du få det långa staget under bilen att lägga sig mer i linje. Om jag tänker rätt så ska hållaren åt vänster uppifrån sett, eftersom det är när du lagt i backen som allt går åt pipan.
emel
| Sön 24 feb 2013 18:17 |
Tack för svar!
jag skall kolla hos vag och se om dom har reservdelen.
vad kallas den? kanske kan beställa från nätet bara man vet namnet på den. och även vad kulan kallas, byter ut den med om jag hittar en ny.
vilken bussningssats kommer den med i annars? länka gärna från tex skruvat eller liknande, kanske kan köpa en sats å byta fler delar medans jag ändå håller på.
allt är bytt som länkades ovan iaf.
skruvat.se
Artnr.
16153
16618
16649
Mvh
