Forum - Golf 3 (92-99) - Golf tdi vill inte starta ibland, glödtrådslampa släcks inte
Hedqvist
Ingen VW Ort: Ystad
Tis 19 mar 2013 13:35 Svara med citat
Har precis köpt mig en tdi, från -96. Fungerar hur bra som helst i motor osv. Startar direkt. Men, ibland när jag vrider om nyckeln så vill inte glödtrådslampan slockna och då vägrar bilen starta.. Precis som att det är nån startspärr/immobiliser som inte slås av.
Drar jag ut nyckeln och stoppar in igen så kan det fungera.. Ibland får jag vrida om nyckeln flera gånger för att det ska funka. I samband med att det fungerar så hörs även ett klick från ett relä när lampan slocknar.. Kan det vara så att relät är dåligt bara?
Hedqvist
Ingen VW Ort: Ystad
Tis 19 mar 2013 15:32 Svara med citat
Har varit ut och testat lite mer nu. Tydligen så fungerar nycklarna olika?
Den längst till vänster så startar bilen med, sen dör den direkt.. Varje gång!
Den i mitten (den som jag använt mest) så startar den för det mesta, men ibland så vill inte glödtrådslampan släckas som sagt, och då går det ej att starta.
Den till höger, så verkar bilen alltid starta och problemet med att lampan inte slocknar verkar inte finnas (provade 10 ggr på rad).
Så min ide är ju att det har med kodningen av nycklarna att göra, vissa är bättre och andra sämre. Kan det stämma? Smile
ReD-
Golf 5 2.0 TDI -04 Ort: Mariestad
Ons 20 mar 2013 13:47 Svara med citat
Den till vänster = nödnyckel för dörrar osv dvs inget som sänder signal till startspärr.
den du använder kan ju hänt något med chippet i som bilen måste känna av (samma princip som den till vänster blir det då)
om du misstänker nyckelkodningen på din vanliga nyckel, så åk till din verkstad och ta med den mellersta och högra nyckel och be dem koda in dem mot bilen åt dig.
ReD-
Ons 20 mar 2013 13:48 Svara med citat
Sen sitter det ju även en "läsring" eller vad man ska kalla det ihop med tändningslåset som inte är helt ovanligt att de går sönder. kan ju även vara något sånt som är felet.
Hedqvist
Ingen VW Ort: Ystad
Ons 20 mar 2013 14:28 Svara med citat
Det förklarar ju en del..
Jag misstänker nog kodningen av mitten nyckeln iaf, eftersom att den krångklar ibland. För den högra funkar alltid.
Så kanske hänt något med chippet i den andra, vad kostar en omkodning? Smile
ReD-
Ons 20 mar 2013 18:41 Svara med citat
Inte en aning om vad det kan kosta :S, lokala vag verkstaden fixade det åt mig gratis i samband med att jag beställde en ny nyckel av dem. men någar hundralappar är det säkert iaf.
vet inte hur det är med äldre bilar om man kan göra det själv ?, men min mk5 var tydligen tvunget att kopplas upp mot nån huvudcentral på vw i tyskland för att kunna koda nycklar mot bil osv.
Hedqvist
Ingen VW Ort: Ystad
Fre 22 mar 2013 10:53 Svara med citat
Inget problem alls utöver det jag sagt, inget dåligt batteri eller något alls!
Trots det, så har den bara dött 2 ggr nu. När jag kört i 70 samt 100. Kör in till sidan av vägen. Drar ur nyckeln, sätter i den igen och startar på 1 sek.. Vad kan vara fel då? Går inge ojämnt eller så heller..
ReD-
Fre 22 mar 2013 13:14 Svara med citat
Jag gissar på att det är "läsringen" eller vad det kallas som läser nyckeln.
Hedqvist
Ingen VW Ort: Ystad
Fre 22 mar 2013 15:21 Svara med citat
Kan man på något vis kolla om den är dålig eller är det bara att testa med en ny? Ska den också kodas, eller läser den bara av? Smile
