ronken
Golf 4 1.9TDI Ort: Mark |
| Ons 20 mar 2013 20:50 |
Hej
Har fått ett problem med min Golf 3a 1.8i ABS
När jag startar bilen så går tomgången upp till mellan 2000-2500 varv och ligger stabilt på dem varven.
Detta började efter jag hade bytt stift, tändkablar, fördelare, rotor samt tändspole..
Har sökt efter luft läckor men inte lyckas hitta något..
Har även provat å byta hela insprutsenheten utan resultat..
Har försökt hitta nån info om hur mono-motronic fungerar men hittar inget på ett språk jag förstår..
Hoppas någon kan ge mej något tips om hur jag ska lösa detta...
Tooth
Ingen VW Ort: Göteborg |
| Ons 20 mar 2013 22:20 |
| Kommer inte på nått mer än att du kanske satt fördelaren fel eller rotorn fel, men att det började efter att du bytt en del saker tyder på att en av de nya delarna antingen är trasig eller att du kanske gjorde fel, testa att byta tillbaka till de gamla delarna om du har kvar de!
ronken
| Tor 21 mar 2013 7:36 |
Kan de vara så att de är tändningen som påverkar detta??
Funderar på om de kan vara lamdan som spelar in...
Har haft loss fördelar locket å kollat så att allt sitter där de ska..
Ingen som vet nåt bra ställe där man kan läsa på om mono-motronic?
