Jag har precis köpte en VW caddy 1,9 Tdi 06:a som jag har ett bekymmer med.
Felet följer: När bilen stått mer än ca 8 timmar så verkar det precis som att den tappar dieseltrycket för då får jag sitta och gnugga den i ca 2 min innan den smäller igång, men när jag väl fått igång den så startar den jätte fint hela dagen om den nu inte stått mer än ca 8 tim.
Min tanke är att det bör vara någon backventil eller liknande som ej fungerar så den tappar trycket när jag står en längre tid?
Hoppas någon av er vart med om något liknande problem?
Har även kopplat in den på dator men ej någon felkod.
Delar som är bytt:
Diesel filter, tandempump, glödstift, o ringar till spridare
Mvh Jimpan
Okej, skall ta och kolla över den men du vet inte om det finns någon backventil eller så på typ returledningen som kan spöka? Verkar inte vara pumpen i tanken för jag får upp diesel till filtret när jag drar igång täningen. eller om det kan vara så enkelt som torr sprickor i någon slang?
