Forum - Golf 1 (74-84) - Elfel !
z5x
Golf 1 1.8 -85 Ort: Osby
Tor 21 mar 2013 15:25 Svara med citat
Köpte mig en MK1 cabbe i förgår med lite småfix!
Fixade allt som behövdes för att man skulle kunna köra den. Var ute igårkväll med den och då märkte jag att varvräknaren inte fungerade. Någon som vet var den får signal ifrån ?
Andra felet är lite jobbigare. När halvljuset är på så lyser lampan i panelen för helljus ganska svagt och när jag slår på helljus så slocknar den. När jag ändrar de olika lägena på knappen för ljusen så blinkar vatten -temps lampan till samt att oljelampan blinkar till. Kan det vara ärgade kontakter eller dåligt jordat?
Instrumentbelysningen är med död men det är säkerligen bara lamporna.
Nämnvärt, bilen har förmodligen stått hela förra året och motorn är bytt men de fick aldrig rätt på växellänkaget och tändningen.
Tack på förhand !
MiWi
Tor 21 mar 2013 15:37 Svara med citat
Varvräknaren får signal från oljetrycksgivaren.
Det andra beskriver jordfel ganska bra.
z5x
Tor 21 mar 2013 15:42 Svara med citat
Men då är bara frågan, vilken jordpunkt är det av alla... Bara att börja riva Smile
Det man inte har i motorn får man ha i högerfoten!
z5x
Ons 27 mar 2013 8:22 Svara med citat
Yttligare ett fel uppstod från tomma intet igår! Lampan för blinkers lyser numera svagt, slår jag på varningsblinkersen så funkar de normalt (blinkar) men däremot om jag försöker blinka höger eller vänster så lyser den bara med ett fast sken. Är det någon som har ett komplett elschema till en MK1 Cab -85 ?
