Forum - Golf 1 (74-84) - Strömproblem
danlev
VW Jetta 1,8 RP LX-84 Ort: Ockelbo
Tor 21 mar 2013 14:45 Svara med citat
Såg idag att lamporna runt om bilen,
alltså yttre lamporna så lyser det starkare på vänster sida än det gör på höger sida, någon som har haft samma problem och fixat det. Det är en jetta mk1.
MiWi
Tor 21 mar 2013 15:41 Svara med citat
Är det samma typ utav glödlampa på båda sidor? Är det samma reflektorer på strålkastarna?
Har du kontrollerat att lamporna sitter på plats ordentligt? Ibland kan H4-lampan hamna fel i lamphuset och då lyser båda glödtrådarna.
I annat fall är det bara att kontrollera kablage och förslagsvis reläkoppla dina strålkastare fram. Biltema säljer ett färdigt kabelkit med relä som bara är att plugga in.
danlev
Tor 21 mar 2013 15:42 Svara med citat
Det är båda fram och bak vilket är konstigt
