Golf 4 (98-04)
- Felkod P0304 - 35 - 10 Misfire Detected
mangebange
Golf 3 1.8 GL 94:a
Lör 30 mar 2013 19:42
Är det tändspolen som är knas? Har bara denna felkod.
Edge
Golf 4 R32 -03 Kompressor
Sön 31 mar 2013 1:44
Hur beter sig bilen, blöddrar den vid gaspådrag och ger lysande motorlampa?
http://www.garaget.org/edge
//Edge
mangebange
Golf 3 1.8 GL 94:a
Sön 31 mar 2013 5:44
Den går dåligt och motorlampan lyser
Edge
Sön 31 mar 2013 10:22
Det gjorde min med när tändspolen var kass, så det låter väldigt troligt.
Det bästa är om du kan testa med nån annans tändspole, så ser du direkt.
//Edge
Save
Ingen VW
Sön 31 mar 2013 11:17
P0304 är cylinder nr 4. Har du provat att radera felkoden för att se om det återkommer? Du kan prova att byta tändspole från någon annan cylinder och se om problemet också flyttar sig.
Lycka till.
mangebange
Golf 3 1.8 GL 94:a
Sön 31 mar 2013 12:08
Bytte tändspole och nu funkar den igen
