Chrille_89
Golf 5 1,4 TSI 140 - 08 Ort: Kristianstad |
| Mån 18 mar 2013 10:55 |
Hej.
Hade bilen inne för skulle byta stereo, gjorde så som man ska och sen drog ut sladden från stereon. När jag sedan var färdig o skulle köra ut bilen så lyser EPC lampan och bilen går ej över 2000varv och efter en liten stund så tändes motorlampan. Jag var inne idag och läste felkoderna och fick upp att givare nr 1 på gaspedalen ej fick ngn signal. men på givare nr 2 så var där 99% signal. Är detta ett vanligt fel? Kan det stämma att en givare är kass på gaspedalen? Har läst lite och sett att de kan va spjällhuset ? Men tycker det är konstigt imed den får felkod på givare nr 1 på gaspedalen. Tacksam för hjälp och svar !
MVH Kärlek växer inte på träd, det byggs i Tyskland
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Mån 18 mar 2013 15:50 |
Prövade ni och radera felkoderna och provköra? Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Chrille_89
| Mån 18 mar 2013 20:06 |
Japp , men den är permanent Kärlek växer inte på träd, det byggs i Tyskland
Sam
| Mån 18 mar 2013 21:10 |
Kolla så kontaktstycket sitter på gaspedalen, även se över bladsäkringar i motorrummet Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Chrille_89
| Mån 18 mar 2013 22:21 |
Säkringarna har vi kollat, får ta o kolla kontaktstycket imorn Kärlek växer inte på träd, det byggs i Tyskland
Chrille_89
| Tis 19 mar 2013 19:41 |
Kontakten sitter på gaspedalen. så är inte de Kärlek växer inte på träd, det byggs i Tyskland
Chrille_89
| Ons 20 mar 2013 22:22 |
Har nu bytt gaspedal och det hjälpte ej, försökte släcka felkoden som är P2122 ( Gaspedallägesgivare, låg spänning ) men den ligger permanent . Har även rengjort spjällhuset och gjort grundinställning . Någon som har fler förslag? Väldigt tacksam för svar Kärlek växer inte på träd, det byggs i Tyskland
Save
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Ons 20 mar 2013 23:12 |
| Är det någon eftermarknads stereo? Märkligt att det hände efter bytet. Ser du var kablarna från gaspedalgivaren går. Kan någon sån kabel ha blivit skadad vid bytet av stereo?
Chrille_89
| Tor 21 mar 2013 10:34 |
Det är en kenwood 2din, inga kablar där är skavda vad vi kan se. har inte heller varit där och pillat vid stereo bytet. tror inte det har med stereo bytet o göra men man vet ju aldrig Kärlek växer inte på träd, det byggs i Tyskland
Chrille_89
| Lör 23 mar 2013 22:16 |
På tisdag lämnas den in på VAG-verkstad inte billigt men känns som det är det enda allternativet Kärlek växer inte på träd, det byggs i Tyskland
Chrille_89
| Ons 27 mar 2013 22:25 |
Har nu fått tillbaks bilen och den är fixad. Det var kabelbrott på kabeln mellan gaspedalen och motorn. Kärlek växer inte på träd, det byggs i Tyskland
