Forum - Golf 4 (98-04) - Kamrem gått av, renovera motor?
stylla
Golf 4 1,6 -01 Ort: Örebro
Fre 22 mar 2013 13:27 Svara med citat
Har en golf 1,6 mk4 som kamremmen gått av på.
Har hört att vissa bilar har ventilerna förhöjda för att klara av ett haveri, hur är det på golf? Hur är den byggd?
Någon som varit med om att remmen gått av och fått renovera motorn? Vad fick ni byta och vad gick det på? Jag vet inte omfattningen av skadorna än eftersom verkstaden enbart sett att remmen är av, dom har alltså inte börjar plocka ner toppen osv.
Bilen har gått 18400 mil och remmen byttes senast för 6 år sedan vid 12000 mil. Funderar på om dom fuskade då och inte bytte remspännaren som jag hört är lite klent byggd på golf.
ReD-
Golf 5 2.0 TDI -04 Ort: Mariestad
Fre 22 mar 2013 13:30 Svara med citat
Om du har kunskapen ta hem bilen, riv toppen och inspektera kan vara allt ifrån att du bara behöver byta rem, till total ventilsallad samt skador på kolvar, cylinderlopp osv. så är svårt att uppskatta pris på en reparation utan att man ser hur det ser ut.
stylla
Fre 22 mar 2013 13:37 Svara med citat
Kan tillägga att det är en 105 hk, 16 ventiler med motorkod AUS
MiWi
Fre 22 mar 2013 14:35 Svara med citat
Gällande ventilerna så gäller det endast äldre 8v-motorer, din motor har med största sannolikhet ett par böjda ventiler.
Det som gäller är att ersätta samtliga skadade ventiler med tillhörande slitagedelar. Kolvarna klarar sig rätt bra från skador och behöver i regel ej bytas ut.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Lör 23 mar 2013 16:27 Svara med citat
Den toppen är körd
<3 BUB !!
Sön 24 mar 2013 10:07 Svara med citat
Skrot ! och 6 år är max vad som är rek att åka med en kamrem. åldern som dödar inte milen. Tips är leta upp en BCB maskin, finns gott om mot AUS som är begränsat, flytta över kablage/tändsystem och insug från din maskin bara Smile kosta mindre byta maskin om du är händig än renovera 16v topp som ofta är totalras på och riskerat skada kolvringar vilket ja själv råkat ut för så kan va en chansning renovera bara topp med
.....privat liv.....
stylla
Ons 27 mar 2013 14:05 Svara med citat
22500 kr kommer det kosta Regular Smiley
Men snart är bilen såld...
Philip Thulin
Golf 4 1,6 16V -00 Ort: Norrköping
Tor 28 mar 2013 20:56 Svara med citat
22500? Det e ju typ vad bilen är värd... Lönt å görat då?
Nissan Skyline R32 GTS-t
VW Golf IV
