Crips
Golf 4 1,6 -02 Ort: Vellinge |
| Sön 24 mar 2013 22:35 |
Har precis köpt nya baklampor å äntligen fått dem dit monterade. De enda problemet jag har är med positionsljuset .. Som rubriken lyder så lyser position lamporna väldigt svagt å dem blinkar/flimrar, vad kan felet vara å vad gör man åt det? Det är dessa lamporna jag har:
http://www.mhstyling.se/vw-styling/vw_golf_4/baklampor/golf_iv_baklamp or_led_krom-334087.html
Blinkersen och bromsljuset funkar precis som det ska göra så jag har ingen idé vad felet kan vara.. Är väldigt tacksam för ett snabbt svar!
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Mån 25 mar 2013 5:57 |
Detta problem brukar uppkomma om man har glödtrådsvakt(lampövervakning), då denna nyttjar sig av en fast låg spänning till denna funktion, som inte märks på en vanlig glödlampa.
Är det när du har vredet i "automatiskt halvljus" eller i "riktigt halvljus"?
Crips
| Mån 25 mar 2013 6:02 |
| Olof skrev: | Detta problem brukar uppkomma om man har glödtrådsvakt(lampövervakning), då denna nyttjar sig av en fast låg spänning till denna funktion, som inte märks på en vanlig glödlampa.
Är det när du har vredet i "automatiskt halvljus" eller i "riktigt halvljus"? |
Okej, vad gör man åt de då?
Har bara kollat lyset när jag har vredet på "riktigt halvljus" så vet att de iallafall är när de är så, sen hur det är i "automatiskt halvljus" vet jag inte för de var mörkt å hade haft helljusen igång då jag märkte de, å för att kunna ha helljusen igång måste man ju ha den vreden på "riktigt halvljus"
Olof
| Mån 25 mar 2013 6:08 |
| Om det är problemet som jag tror, så parallellkopplar man ett effektmotstånd till diodlamporna, så tror bilen att det är en riktig glödlampa inkopplad i lampkretsen.
Crips
| Mån 25 mar 2013 6:11 |
| Olof skrev: | | Om det är problemet som jag tror, så parallellkopplar man ett effektmotstånd till diodlamporna, så tror bilen att det är en riktig glödlampa inkopplad i lampkretsen. |
Aha okej, ja de kan väl stämma, för har nämligen motstånd parallell kopplade på fram lamporna, men vart kan man köpa något sådant då? Helst så billigt som möjligt då mina pengar börjar ta slut haha ..
Olof
| Mån 25 mar 2013 6:51 |
| ELFA.se eller CONRAD.se, har ett bra utbud, om det finns billigare vet jag inte.
Crips
| Mån 25 mar 2013 9:20 |
| Olof skrev: | | ELFA.se eller CONRAD.se, har ett bra utbud, om det finns billigare vet jag inte. |
Okej, men hur vet jag vad jag ska köpa? Finns väl 1000olika motstånd osv, hur vet man vad man ska ha??
Olof
| Tis 26 mar 2013 5:42 |
Det jag brukar göra vid ombyggnad av lampor på bilar är att mäta hur mycket ström lampan jag ska ersätta förbrukar.
Sen får man kolla upp vad diodlamporna förbrukar, och komplettera med ett motstånd enligt U=R*I.
Crips
| Tis 26 mar 2013 6:23 |
| Olof skrev: | Det jag brukar göra vid ombyggnad av lampor på bilar är att mäta hur mycket ström lampan jag ska ersätta förbrukar.
Sen får man kolla upp vad diodlamporna förbrukar, och komplettera med ett motstånd enligt U=R*I. |
Okej, jag skulle gå ut igår för att visa min fassa problemet men då funkade lamporna perfekt? Dem lös klart å stark i vilket läge jag än vred den ljusvreden på... Ingen aning hur de kan funka nu bara sådär men de gör det iallafall, betyder de jag slipper montera ett motstånd? Eller samma sak kommer att komma tillbaka igen då å då?
