carlhall93
Golf 2 1.8 Ort: Utomlands |
| Mån 07 jan 2013 13:42 |
Tja jag har en golf 2a 1.8 som tempmätaren i bilen är helt död på och jag är inte alls händig eller vet vart saker sitter så tänkte fråga er vad de brukar vara för fel när den helt lagt av?
är det någon givare som brukar gå sönder? och vart sitter den isånnafall?
lägg gärna in en bild på vart felet brukar ligga
manken
Golf 1 Mk1 cab -88 Karmann Ort: Kiruna |
| Mån 07 jan 2013 19:55 |
Börja först att ange motortyp och årsmodell på bil så skall du säkert få hjälp!
//Manken Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
carlhall93
| Mån 07 jan 2013 20:08 |
| "1.8i" motorn... årsmodell 90
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö |
| Mån 07 jan 2013 20:20 |
Rp motorn antar jag Vw golf mk2 1.6 CL manuell "Stance project"
manken
| Mån 07 jan 2013 21:50 |
Kolla om kabeln sitter fast ordentligt på ”blåa” tempgivaren på framsidan av motorn.(finns en röd och en blå tempgivare….. varav den röda är styrning till förvärmningen och den blå är för tempmätare.)
Kan också vara oxid i kontakt eller så kan en kabel gått av vid tempgivaren
Prova byt ”blåa” tempgivaren
Fungerar tankmätaren ?
det finns en spänningsregulator på kretskortet bakom hastighetsmätaren som styr spänningen gemensamt till dessa.
Om både tank och tempmätaren slutar fungera så kan denna spänningsregulator vara trasig!
Om inget av detta hjälpt så är nog själva tempmätaren trasig
Mk 2 Golf -91
carlhall93
| Mån 07 jan 2013 23:14 |
Jorrå tankmätaren funkar
får ta mig en titt imorgon om jag hittar den där blå Tempgivaren!
carlhall93
| Mån 07 jan 2013 23:29 |
är du säker på att den blåa är till tempmätaren?
en kille på nån garaget tråd hade skrivit såhär
"Blå tempgivare: motorstyrenhet (kallstart)
Svart givare: tempmätaren i bilen
Röd givare: till förvärming i insuget"
manken
| Tis 08 jan 2013 11:31 |
Enligt Hayns rephandbok så är det den blåa.
Har även själv läst det där du skriver att svarta är till temp...så skadar inte att kolla alla 3 !
Mk 2 Golf -91
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås |
| Ons 09 jan 2013 19:50 |
| carlhall93 skrev: | är du säker på att den blåa är till tempmätaren?
Röd givare: till förvärming i insuget" |
Och han har rätt
carlhall93
| Tor 10 jan 2013 21:04 |
Har kört några dagar med bilen nu och har lärt mig lite om tempmätaren...
den lever lite sitt eget liv, ena dagen är den normal och andra dagen ligger den och gömmer sig i början som om inte bilen är varm osv... ni förstår nog...
är detta termostaten som är kass när den håller på sådär eller?
jockeh-90
Golf 2 memphis Ort: Umeå |
manken
| Ons 20 mar 2013 21:50 |
Den första(som sitter i kylaren)
Kolla att du får rätt termokontekt eftersom det finns olika modeller på dessa.
Kan vara 2 eller 3 stift i kontakten!
(enklast att ta lös kabel från termokontakt och kolla)
Det går också kolla om fläkt är hel genom att kortsluta mellan 2 stift på kabeln!
Mk 2 Golf -91
nallebjorn
Golf 2 gti Ort: Söderköping |
| Mån 25 mar 2013 9:23 |
| Den som sitter på motorn styr styr temp mätarn den andra styr enbart fläkten ,,,,,,
jockeh-90
| Mån 25 mar 2013 19:35 |
jockeh-90
| Tis 26 mar 2013 0:36 |
| manken skrev: | Den första(som sitter i kylaren)
//Manken |
fläkten är hel iaf.
Det är 3 stift på min. Tyckte jag läste nånstans att det bara var olika hastighet på fläkten om det var 2 eller 3 stift.
manken
| Tis 26 mar 2013 8:55 |
Stämmer bra att det är 2 hastigheter på den med 3 stift.
En termokontakt med 2 stift passar inte i en kontakt(kabel) med 3 stift och tvärtom.
Tråkigt om man tagit lös och skruvat dit ny felaktig.
Ville bara uppmärksamma dig att det finns olika typer av termokontakt.
Mk 2 Golf -91
jockeh-90
| Ons 27 mar 2013 21:28 |
Varit och köpt en ny på mekonomen för 380 kr och det funkar inte. Fläkten är helt men den går aldrig igång.
Finns det olika temperaturer på dessa givare? Han i kassan trodde inte det iaf.
manken
| Tor 28 mar 2013 9:41 |
Hej
Jag köpte sist på Meca men det är ju samma grejer som mekonomen säljer.
Fungerade fint för mig.
Det brukar ju ta en stund innan termostat öppnar och kylaren blir varm.(testa med bil på tomgång utan att köra...kanske 10-15 min så borde den gå igång)
Mk 2 Golf -91
jockeh-90
| Tor 28 mar 2013 14:56 |
| manken skrev: | Hej
//Manken |
Du menar att fläkten skulle kicka igång efter 10-15 min på tomgång? Isf har ju bilen kokat för länge sen. Fläkten ska ju starta så att tempmätaren står rakt upp hela tiden.
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 28 mar 2013 15:19 |
| Nej, den startar först senare.
| Tor 28 mar 2013 16:07 |
| Fläkten starta inte förrens närmate 100 grader åtminstonde. rätt vanligt fel är kalllödning till tempmätarn som gör att den funka lite som den vill ! provat byta svarta 2 poliga som sitter undertill vattenstosen på toppen ? förekom även kabelbrott från givare till instrument men då får du riva instrument och mäta kablarna så dom är hela
jockeh-90
| Tor 28 mar 2013 18:08 |
Jag har då alltid trott att tempmätaren inte ska gå över mitten. Så har det varit på alla bilar jag kört iaf.
Tempmätaren står som svarta strecket när jag kör. Det röda är så långt jag vågat låta den gå när den stått på tomgången.
Startar den vid 100 grader, då kokar den väl just precis?
jockeh-90
| Fre 29 mar 2013 8:01 |
Tempen bruka ligga runt 98 grader när fläkten går igång. gött det löste sig som sagt bruka dom gå bit över strecket
MiWi
| Fre 29 mar 2013 12:47 |
| jockeh-90 skrev: | | Startar den vid 100 grader, då kokar den väl just precis? |
Nej. Dels är systemet trycksatt, dels har du glykolen.
Erik-642
Golf 2 GL 1991 Ort: Lindesberg |
| Tis 02 apr 2013 9:19 |
Jag hade ett liknande problem med temmätaren att den visade fel, då bytte jag den Svarta givaren och då vart det bra
Erik-642
