Forum - Golf 3 (92-99) - Felkodsläsare golf mk3 -95
Txi
Golf 3 MK3 Variant -95 Ort: Umeå
Lör 29 dec 2012 0:26 Svara med citat
Besiktningen börjar närma sig och min airbag lampa lyser.
Jag skulle haft kollat felkoder men har ingen aning om vad det är för felkodsläsare jag ska leta efter...
eller för den delen koll på vad de felkoder som kan tänkas dyka upp betyder..
Vad har Golf Variant MK3 -95 för felkodsläsaruttag?
Och vart kan jag få tag i felkodernas betydelse?
såhär ser kontakten ut:
http://umeagatbilar.se/forum/download/file.php?id=157&mode=view
Timlilja
Golf 3 1.8 -95 Ort: Luleå
Tor 03 jan 2013 14:15 Svara med citat
Hej,
Kunde inte se din bild på länken. Men har du samma som jag ett uttag vid askkoppen ovanför ciggtändaren?
Om den har 16 stift varav 4 är kopplade så måste man ha ett VAG instrument.
Hade det varit ett 4 stiftsuttag så kan man koppla in en diod och få ut koder. Vet dock inte hur man kopplar in det.
Det fick jag till svar av en kompis som läste det i en riktig verkstadshandbok ( ej Haynes).
Txi
Tis 15 jan 2013 14:25 Svara med citat
Konstigt att du inte kunde se bilden.. den ska ligga offentligt.
Här en en ny bild som förhoppningsvis funkar bättre:
jöns
Ons 30 jan 2013 6:17 Svara med citat
Http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=bluetooth+adapter&_osacat=0&_from =R40&_trksid=p2045573.m570.l1311.R1&_nkw=bluetooth+obd2&_sacat=0
En sådan och en Android samt programmet Torque borde fungera.
Clio Sport 2,0 16v -01
Hedendal
Golf 3 1.8i -95 Ort: Trollhättan
Ons 30 jan 2013 7:55 Svara med citat
Skruva ur skiten ur ratten bara istället.
Och dra ur kontakten till lampan.
Så gjorde jag på min gamla TDi -96:a Smile
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm
Ons 30 jan 2013 17:32 Svara med citat
De kollar om lampan lyser upp när man slår på tändningen, så det går inte göra så.
Hedendal
Ons 30 jan 2013 19:01 Svara med citat
Det går visst. Jag gjorde det. Besiktigade i tre år innan jag sålde bilen. Plockar man bort airbagen så behövs ingen lanpa. Sitter ju bara den i ratten. Antar att det inte är nån airbag på pass.sidan?
Txi
Ons 30 jan 2013 19:46 Svara med citat
Det har löst sig detta år iaf, så nu kan jag felsöka i lugn och ro, i sommar när jag river ner bilen.
Bes kollade aldrig detta.. utan beklagade sig över mina bakdämpare istället..
Hedendal
Ons 30 jan 2013 20:24 Svara med citat
Gött mos Smile
ErraNssoN
Golf 3 GT variant Ort: Uddevalla
Ons 20 mar 2013 19:36 Svara med citat
Tänkte låna tråden lite om de e ok?
Jag försöker läsa felkoder i min golf -95 med hjälp av felkodsläsaren som Jöns säger, med hjälp av Torque, men de funkar inte... får ingen kontakt med ECU säger den... någon som vet va ja gör för fel?
jöns
Ons 20 mar 2013 19:37 Svara med citat
Jag försökte läsa av på min Polo 1999 men den fick inte heller någon kontakt med ECU.
La ingen krut på det då det var kallt och jag behövde kissa.
Men det borde väl gå att googla?
jöns
Ons 20 mar 2013 19:48 Svara med citat
Http://www.outilsobdfacile.com/vehicle-list-compatible-obd2.php
Går det att lita på den?
darkien
Ons 20 mar 2013 22:39 Svara med citat
95:orna kräver vag com pga obd1 system obd2 kom först -96 på mk3
jöns
Tor 21 mar 2013 5:18 Svara med citat
Samma på min Polo med då gissar jag?
rolle_41199
Golf 3 1,4 -95 Ort: Motala
Tor 28 mar 2013 10:18 Svara med citat
Fortsätter på samma ämne. Har en Golf Variant -95. Airbaglampan lyser så jag införskaffade en kabel på Tradera. har samma uttag som på Txi:s bild ovan, så kabeln, märkt OBD/OBD-II, passar i uttaget. Får det ändå inte att fungera. har kört in drivrutinerna som medföljde på skiva, och har laddat ner program från Ross-Techs hemsida. Är dock lite osäker på vilket program jag ska ha. Kabeln har USB-kontakt. Är det någon vänlig själ som vet om det är rätt kabel, vilket program man ska ha o.s.v. Kort sagt en VAG-Com for dummies.
boster
Fre 29 mar 2013 12:16 Svara med citat
Jag kör med vw kabel med rs-232 seriell kontakt
http://www.24.se/kkl-vagcom-ver-4091-p-694-c-227.aspx
och program Audi-VWTool Version2.0.9 funkar fint
har även andra proram som funkar fint
har en bärbar dator med com-port på som jag använder i garage
nitefly
Golf 3 1.8 Ort: Göteborg
Fre 29 mar 2013 14:08 Svara med citat
@darkien, menar du då tillverkingsår eller modellår?
