Ställde på R32an igår efter vintervilan. Och nu vill inte media enheten lira som den ska.. när jag vrider på tändningen så hoppar enheten igång med VW logga och allt det andra, sen kommer menyn upp i ca 5sek sen slocknar skärmen och det är bara bakrundsbelysningen som lyser. knappar Musik allt funkar utom bilden. Någon som är bra på detta ?
Vet inte om det har med saken och göra men batteriet laddades ur under vintervilan så va tvungen att lossa det och lägga på laddning hemma.
Låter som nån lödning eller något, nej du får inga felkoder på den (vet ej hur det är i mk4, men i mk5 så är den enda felkoden du kan få att multimedia enhet saknas om du byter stereo)
Http://youtu.be/A2KDRDren_A va upp till garaget och filmade felet. Skulle detta kunna orsakas av en lödning ? Har haft ut enheten alla kablar sitter som det ska finns inga säkringar bakom enheten eller.
Problemet fixat! Frasse (polomannen) va snäll och kom på besök imorse och felsökte bilen. Hade felkoder på det mesta fösterhissar/högtalare/sterio allt möjligt tack vare batteritorsken. så efter nollställning så funkar multimediaenheten igen. TACK FRASSE
