Forum - Golf 4 (98-04) - Bilen låser sig själv! Golf IV -01
Millli
Golf 4 1,6 16v Ort: Alingsås
Mån 20 dec 2010 20:41 Svara med citat
Bilen har fjärrlås.
Jag trycker på knappen på nyckeln för att låsa upp bilen.
Oftast hinner jag in i bilen men efter ett tag låser den sig själv.
Ibland låser den sig och låser upp sig flera gånger.
Någon som har nåt "enkelt" tips??
Modererad av Smurfen - Ämne flyttat från Din Volkswagen till Golf 4 (98-04)
masse
Golf 1 GL automat Ort: Vetlanda
Mån 20 dec 2010 21:15 Svara med citat
Prova under MK4
Viagra Light!! för dig som bara runkar
jöns
Mån 20 dec 2010 21:44 Svara med citat
Glapp eller något som har frusit?
Clio Sport 2,0 16v -01
Mån 20 dec 2010 21:52 Svara med citat
Fel forums del, men helt klart en låskista som strula, inte alls ovanligt i dessa tider, 90% så åker du på byta och är säkerligen förarsida då komfortstyrningen sitter i vä kista
.....privat liv.....
Mån 20 dec 2010 21:53 Svara med citat
Startar innerbelysningen när du öppnar dörren?
På våran har givaren i dörren gått sönder och då händer samma sak. Men öppnar man annan dörr fungerar det perfekt. Det är bilen som gör som den skall. Den låser sig igen om man skulle råka trycka på knappen i fickan och inte öppna en dörr. Det avaktiveras när man slår på tändningen.
Inte aktiv längre.
Millli
Mån 20 dec 2010 21:59 Svara med citat
Tack för tipset! (Är ny här). Anxious
Millli
Mån 20 dec 2010 22:03 Svara med citat
Tobbe80,
Det låter jobbigt om det är så!!!
Smurfen, Ska kolla det med belysningen imorn men dessvärre tror jag att innerbelysningen tänds när jag öppnar förardörren.
Tack för tipsen
Mån 20 dec 2010 22:08 Svara med citat
Som sagt väldigt vanligt fel med kass låskista, byter x antal per vecka nu spec vintertid med fukt, kyla och skit, tips är kolla låscylindern om du har fjärrstyrt lås, kärva låscyl kan det orsaka felet du har pga den kärvar och själva låspaddeln ligger på själva delen i låsskistan så microbrytaren inte känner av om den är i låst eller öppet läge. som sagt tyvärr bruka det ändå sluta med en låskista, vissa gånger kan det hjälpa med blåsa rent och smörja men ofta för stunden, och riktigt illa blir det när kistan rasa ihop helt och spärrar så dörren går i baklås
Mån 20 dec 2010 22:21 Svara med citat
Jo låskistorna på dessa bilar är inte de bästa..
Inte aktiv längre.
Mån 20 dec 2010 22:22 Svara med citat
Ämnet flyttat till rätt ställe..
Inte aktiv längre.
Millli
Tis 21 dec 2010 21:11 Svara med citat
Tobbe80! Vet du ungefär vad det kostar att byta låskistan?
Sitter microbrytarna i låskistan?
Funderar på att lossa dörrsidan och spraya vd40 (fuktutdrivande), är det värt ett försök?
Millli
Tis 21 dec 2010 21:13 Svara med citat
Smurfen!
Kollade belysningen idag. Innerbelysningen tänds när man öppnar förardörren.
Tis 21 dec 2010 23:13 Svara med citat
Då skulle jag köra på Tobbes förslag om låskistan.
Inte aktiv längre.
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping
Fre 24 dec 2010 10:38 Svara med citat
Jag hade åkt till en verkstad och läst ut felkoder innan jag hade bytt delar, bara ett tips, men visst luktar det Låskista, trasig kabel eller dörrlås, att lampan tänds när du öppnar innebär att microbrytaren i låskistan fungerar och då ska komforten registrera att dörren har öppnats och ej låsa bilen så det låter lite lustigt eftersom signalen finns. en tanke går till passat bekymmret med skadade kablar i dörren som böjs och är av och kortsluter när man öppnar stänger dörren men det är väl inte direkt vanligt på golfen?
KINGEN
Tor 11 apr 2013 16:31 Svara med citat
Lyfter, samma fel här, innerbelysningen tänds inte alla gånger man öppnar förardörren och bilen låser sig själv om man inte slår på tändningen efter att ha öppnat förardörren, men om jag köper en ny låsiksta från ebay måste jag koda in den eller är det bara att koppla i den och köra? Smile Köpte bilen i juli -12 så fukt kan det inte vara men kanske nån kabel som blivit nött. Smile
valp2k
Tor 11 apr 2013 17:16 Svara med citat
Behövs inge kodandes. Bara byta
jöns
Fre 12 apr 2013 8:54 Svara med citat
Det brukar vara fel på en microbrytare eller två.
Jag hade samma fel i min passat och plockade loss det för att kolla och hittade den med glapp i och byglade den.
då slapp jag problemet med att bilen trodde att dörren öppnades lite hur som helst.
det var sannerligen jobbigt när den trodde att dörren öppnades när den var låst och larmet gick igång eller när den pep som en galning när man körde.
Finns finfina guider på internet att hitta hur man ska göra. Lite pill men inte svårt.
