Har nyss fått körkort & fick en golf 2 fire and ice...
Jag måste byta ett skapligt batteri för det händer ingenting när man startar bilen om det är kallt.
Ettans växel går inte att få i HUR GÖR MAN Då?
Fick en två på bes för att tutan inte fungerade... Vi har gjort det mesta men får den inte att fungera så snart är det kör förbud på bilen.. Så hur ska man göra???
när man står på tomgång blöddrar bilen väldigt mycket lägger nästan av. vad beror det på???
Ang ettans växel så smörj alla leder och länkage från motorutrymmet som går vid växellådan.
TUTAN,kollat upp säkringen eller kablarna fram vid grillen som går till signalhornet?Kan vara av eller dålig kontakt.
Blöddrar och håller på på tomgången gör min också och har bytt ut det mesta på den bilen. Har du PN-motorn så får du nog leva med det om du inte vill testa byta gasspjällspotetiometern för 3000kr.
Ibland har jag tyckt att 4:an har varit lite trög ibland så nu tog jag upp och kollade växelspaken. Tänker ta en trasa och torka rent först iaf. Är det längst ner man ska smörja? Kullagerfett kanske funkar?
