Forum - Golf 2 (83-91) - Problem bränslepump
fats
Golf 1 cab-80 Ort: Kalmar
Ons 10 apr 2013 18:35 Svara med citat
Har problem med pumpen som sitter i motorrummet.
Låter hlgt och man hör att det pumpar massa bensin.
Detta gör att bilen går otroligt dåligt.
Som att det vore full choke på den.
Kan starta några sekunder om jag trycker gasen i botten.
Annars inte. Går dåligt sen, som på 2 cylindrar, typ.
Är pumpen kass eller kan det vara relä som styr flödet?
MiWi
Ons 10 apr 2013 18:53 Svara med citat
Menar du den mekaniska pumpen som sitter på motorblocket?
Vad för bil/motor gäller det?
fats
Ons 10 apr 2013 21:04 Svara med citat
Min bil är en 1,8 insprut.
Sitter en borsch på torpedväggen bakom motorn.
Denna låter /surrar högt även när motorn är igång och man hör bensinen strömma och sura ner stiften så den hår uruselt..
MiWi
Ons 10 apr 2013 21:22 Svara med citat
Mekaniskt insprut med andra ord? Pumpen jobbar med väldigt högt tryck på dem.
fats
Ons 10 apr 2013 21:35 Svara med citat
[quote="MiWi"]Mekaniskt insprut med andra ord? Pumpen jobbar med väldigt högt tryck på dem.[/quote
Ok.
Kan det vara både relä och pump då.?
MiWi
Tor 11 apr 2013 2:54 Svara med citat
Jag tror inte pumpen är orsaken i det hela utan snarare bränslevågen. Testa om du kan starta den om du lyfter vågen uppåt med fingrarna.
fats
Tor 11 apr 2013 7:31 Svara med citat
Bränslevågen..?
MiWi
Tor 11 apr 2013 7:33 Svara med citat
Är det din Mk1 med Mk2-motor problemet handlar om?
Bränslevågen sitter vid luftfiltret i princip, ser ut som en våg lätt beskrivet. Bort med luftslangen så ser du den.
