Håller på att montera röret i styrväxel, vrider för hand tills jag inte orkar mer (det går ca ett varv) sen skruvar jag med nyckeln. Och då går det ca ett halvt varv, sen hoppar hela skruven ur nån som vet om man ska göra på något speciellt sätt när man skruver i röret i styrväxel, eller om ni har nån tanke om ett fel... Jag tror personligen inte det är något fel. För gängerna i skruven och styrväxel ser fina ut.
Har samma problem, jag gjorde rent muttern på röret, se om det blev bättre.. Men har inte orkat gå ut och testa...
Fre 29 mar 2013 21:34
Testa flera gånger och ge inte upp...
Bra se till att inte får gäng sne.
Har bråkat hela dagen.. Den bara glider ut så ska be farsan prova imorn..
Är rädd att jag fått gängpaj. Så blir väl antagligen ta isär det imorgon igen och titta efter....
