Som rubriken lyder så får min golf 1a för lite bensin och dör det kommer bensin men det kommer på tok för lite för att köra bilen längre strekor kommer knappt från garaget och ner till parkeringen vilket är ungefär 100 meter kan det vara så att det är stop i någon av slangarna eller att den har vikt sig någonstans?
Fixk tips idag att köra tryckluft i inkommande bränsleslang för att få bort eventuellt skit i tanken som täpper till där.
Om det går längre efter det så skulle det vara skit i tanken. Grus, kattungar eller vadsom.
Hade samma problem med min när jag köpte den.
Bytte alla slangarna ifrån tanken fram till förgasaren.
Dem var så gamla och torra så det sög antagligen tjuvluft vid anslutningarna, Passade då på att röra runt lite i tanken med en magnetpenna och fick upp lite rostflagor.
