Forum - Golf 1 (74-84) - Mk1 1.6 gti motor i en mk1 L
Franco Von Kustom
Golf 1 Swallowtail Ort: Göteborg
Lör 06 apr 2013 23:43 Svara med citat
Hallå så!!
Ja som rubriken lider...har sökt lite men inte hittat exakt det jag är ute efter.
Hade vart skoj och få 24 friska hästar till Smile
Om man skulle skaffa sig en 1.6 gti motor och trycka in det i min golf L, vad bör jag tänka på? Är det en hyfsad enkel operation?
Vilka fler delar bör jag plocka med ifrån gti:n?
Sen är även tanken att jag ska trycka dit dubbla webbra...vad ska man tänka på då?
Många frågor, men hoppas på att bli lite klokare...håller på och samlar delar för att kunna utföra detta inom en snar framtid.
Mvh
Franco
MiWi
Sön 07 apr 2013 4:33 Svara med citat
Det är nog både lättare och billigare att hitta ett gammalt 1,8 8v-motorblock från Golf Mk2 för din del, gärna med det nyare tändsystemet med hallgivare samt tändmodul.
Kör du det blocket med en enkelweber istället så har du en rätt billig men effektiv kombination, som ger relativt bra med effekt. Smile
Franco Von Kustom
Sön 07 apr 2013 8:27 Svara med citat
Tack för snabbt svar Smile
Men hur kommer det sig det? Man skulle kunna tro att en gti motor ifrån en mk1 hade nästan vart bolt-on?
Är det inte lite andra fästen på mk2 motor? Har hört att 8v motorn hade vart ett bra alternativ.
Sedan hade jag läst någonstans här att om man skulle ha en mk2 motor, så gör man om det till förgasare om man nu skulle ha webber...
Jag hängde inte med rkt... Är lite ny i vattenkylda bilar... Har mest pysslat med luftkylda grejer Smile
Golf mk1 swallowtail -75 /// Caddy mk1 - 86 /// Golf III - 94
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung
Sön 07 apr 2013 11:57 Svara med citat
Bara å flytta över mk1 ans motor/växellådsfästen till mk2 motorn förutsatt att du har fästen från en 1,6 EM 1,6 GTI eller 1,8 GTI. Smile
Hur menar du göra om till förgasare? Det lär du ju göra på 1,6 GTI'n också om du syftar på att motorn MiWi menar är den med central insprut.. Smile
Golf Gti -83, Golf C-Special -82, Golf Gti Special -84, Golf 2 CL "GTI".
Franco Von Kustom
Sön 07 apr 2013 12:56 Svara med citat
Okej...då får jag flytta runt lite fästen med Very Happy
Men jag behöver väl växellådan med då den är 5 växlad?
Ja men precis...oavsett vilken gti motor så behöver jag omvandla ifrån insprut till förgasare då?
Ha ha...mkt att ta in Razz
Sen så kanske jag skulle fixa lite bättre bromsar...kanske tom förstärka på vissa ställen?
Som sagt...jag är ny..behöver all info jag kan få Smile
Tack för svaret...
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung
Sön 07 apr 2013 17:02 Svara med citat
Precis så om du åker -75a så har du förmodligen en 1,1 liters motor? isf lär du fixa motor fästen från någon av dom jag nämnde förut Smile
Jajjemän mk2 fick centralinsprutet typ 88 tror jag så innan det sitter det förgasare (CL/GL) eller k-jetronic (GTI) på dom. Så precis oavsett vilken gti motor du väljer så blir det å bygga om till förgasare. Very Happy
Ja beroende på vad du har för motor å låda nu så kan du få lov att byta.. Smile
är ju dock enklare att hitta länkage delar från en 4-vxl.
då du lär byta dessa å. om jag inte minns fel.. Wink
Vad gäller bromsar så är det nog enklast att skaffa tag på spindlar från en 81-84 å montera då alla golfar från dom årsmodellerna har samma ok vilket resulterar i att du kan ha GTI skivor å belägg på Golfen Wink Very Happy
Franco Von Kustom
Tor 11 apr 2013 9:23 Svara med citat
Se där ja!!! Tacksam för svar!! Regular Smiley
Hållet på och letar efter en 8v motor nu Wink
Finns ett gäng...så det bådar gött!! Jag lär jo få vänta lite med att trycka in motorn då jag håller på med en bubbla med, och den ligger före i kön..
Sen vad som är prio med golfen är faktiskt karossen som är lite dålig på sina ställen =P
boonzo
Corrado g60 Ort: Hofors
Tis 16 apr 2013 0:29 Svara med citat
Annars passar ju såklart en 1,6 EG (gti motor) med dess fästen rätt ner i din bil.
Du lär dock plugga hålen för spridarna, detta finns det en del knep om, vissa svetsar spridarna satt dessa får funka som pluggar, andra annvänder nån typ av kemisk metall i spridarhylsorna och jag har även hört folk som pluggat med ojlepluggar som annars är till växellådan.
Sen flyttar du över insug ifrån orginalmotor med förgasare och ev bygger/köper:
* en abdapter till en exempelvis ford weber 32/36 förgasare som du inkasserat på skroten (kolla i min tråd, började på en sådan).
* eller köper eftermarknadsprylar nytt ifrån misab eller beg.
* eller som tipset jag fick på å köra med en orginal zenith förgasare till en 1,6 FN förgasarmotor:
plocka bort vaacumstyrningen på andraporten på förgasaren och ersatt denna med en enkel fjäder istället.
Hur? Plocka bort själva vaacumklockan men behåll fästbygeln till den då denna bygel användes för att sätta fast fjäderns övre ända i. Mellan fjädern och spjällaxeln så sätt en bit pianotråd eller dyl på ca 3 cm (för att fjädern ska gå fri från förgasarkroppen). Testa dig fram tills du hitter en fjäder som är stark nog att öppna spjället helt vid fullgas men inte så stark att spjället inte stängdes vid tomgång...
Gör själv typ samma sak fast i en scirocco ifrån 76, jag kommer dock köra på orginal zenithförgasare, trots att jag gjorde abdapter till en weber, sen kan ju en red facet-bränslepump m.m såklart hjälpa till.
Gammal tråd om detta, dock en aktuellt då jag har bilen kvar Razz)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=220925&p=1
Mvh Tommy
ReD-
Golf 5 2.0 TDI -04 Ort: Mariestad
Tis 16 apr 2013 5:02 Svara med citat
Råkar sitta på en mk2 8v gti, bilen är komplett, men dålig i underredet tyvärr. Men motor och låda kändes bra senast den är startad (sensommar / hösten 2012) sitter t.ex nya vxllänkage osv på den, kanske något som kan vara intressant för din del som vill upgradera lite ?, tror det var 5vxlad låda i den med, har bara kört upp och ner den från en biltransport så kan inte säga så mkt mer om den på rak arm. (är sista årsmod innan katalysatorn kom på dem) släng ett pm vid intresse Regular Smiley
fritte81
Golf 1 diesel -82 Ort: Vadstena
Ons 17 apr 2013 1:47 Svara med citat
Har du 75a med Polo motorn 1.1 så får du bygga nytt motorfäste på karossen, (det till höger) då det inte sitter på samma ställe som dom nyare.
Hellre en rövare i polen än en polare i röven!
Franco Von Kustom
Fre 19 apr 2013 19:54 Svara med citat
Mvh Tommy
Najs som fan! Go läsning Smile
Ska spana in tråden som du länkade till...låter kanon..
Denna uppsättning verkar helt kanon då jag är borttappad med för avancerade grejer... Kommer att få mkt hjälp av vänner som är kunniga Very Happy
Men tanken är självklart att man ska göra mkt själv så att man lär sig...
Sen kommer man förmodligen vilja ha något råare i framtiden Smile
Jävligt skoj att man får en del tips här... Man får en del att fundera på! Återkommer med lite frågor efter det jag kikat på tråden.. Tack för hjälpen! Wink
Franco Von Kustom
Fre 19 apr 2013 19:56 Svara med citat
Låter trevligt Smile jag kommer pm:à dig under helgen..så kan vi tjöta lite mera!
Franco Von Kustom
Fre 19 apr 2013 20:02 Svara med citat
He he... Inte helt hundra än på vad som sitter under huven Razz jag fick tag i ett garage som jag kommer att få tillgång till snart...då ska jag börja riva lite och kika lite närmare...
Ska kolla lite närmare på rosten och dem delar som finns... Invändigt är ganska fint...en liten uppfräschning och byta ut ett par saker..i övrigt kanon skick original inredning..
Utvändigt däremot så finns det en del jobb...dem började rostlaga trösklar osv.. Men man får nog gå över det igen..
Motorn och låda i sig är också väldigt bra...bara en liten justering i växellägen så är det tiptop..
Tanken är att man ska få tag på en motor och fräscha upp.snygga till det..sedan stoppa i det... Men som sagt finns en del innan man kommer dit Very Happy
