Crips
Golf 4 1,6 -02 Ort: Vellinge |
| Tor 21 mar 2013 19:19 |
Hejsan, som rubriken lyder så har jag precis köpt en Golf 4 1,6 02:a. Dum som jag var glömde jag fråga om bilen hade larm eller inte..
Bilen har dock en blinkande lampa (röd) som ser ut som en vanlig "larm lampa",denna sitter dock precis bredvid lås "piggen" som går ner när man låser bilen. När jag låser upp blinkar inte lampan och när jag låser så börjar den blinka.. Jag har ingen aning om detta är ett "fejk larm" eller ett riktigt larm. Finns där någon standard att alla bilar har larm efter ett visst år eller hur kollar man om det är ett riktigt larm eller inte?
Jag testade med en kompis att få igång larmet men det gav inget resultat. Vi gjorde som så att han gick in i baksättet och satt sig medans jag låste honom inne. Han började hoppa och skaka bilen, rastla med nycklar, försökte öppna bildörren bak samt fram vid förardörren (dörren gick ej upp inneifrån då jag låst utifrån??) men där hände inget med "larmet".. betyder detta att jag inte har något larm då eller är de jag som gör fel å därför startar inte larmet..?
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Fre 22 mar 2013 6:06 |
Den röda lampan är inte ett larm, utan indikerar at bilen inte går att öppna från insidan när den är låst. Om bilen är låst, och den inte blinkar, har jag för mig att det ska gå att öppna från insidan.
Det lättaste sättet att kolla om man har larm är att öppna motorhuven med bilen låst (om man har huvkontakt), alternativet är om man har fjärrkontroll till bilen, då kan man låsa upp med nyckeln manuellt i låscylindern, och öppna dörren, så ska larmet gå igång om det är rätt installerat.
Crips
| Fre 22 mar 2013 6:31 |
Okej, då har jag väl förmodligen inget larm. Bilen har ingen fjärrkontrollen för att öppna eller stänga utan där finns bara en vanlig nyckel .. "/ !
Tror du detta hade funkat bra till bilen annars? Är inne på att köpa de, tyckte en tusing inte var så farligt för larm + fjärre.
http://www.vikinglarm.se/billarm/1-vags/billarm-med-motorfjarrstart,-s tot--och-rorelsesensor-samt-centrallasstyrning/c2/p246/
Hade tänkt välja bort endast stör sensor å ta "stöt,glasskross å rörelsedetektor" för 100kr mer? Men vad exakt är en mikrovågssensor? Är de något att ha? Aldrig hört ordet ens.. (Ja, är nybörjare på larm!!)
Tack för svar!
Crips
| Fre 22 mar 2013 6:32 |
| Ursäkta dubbel post!
valp2k
| Fre 22 mar 2013 9:31 |
| Crips skrev: | | Ursäkta dubbel post! |
Lås bilen med en ruta nere å prova öppna från insidan så märker du ju om d tjuter funkar på min
Crips
valp2k
Crips
| Lör 23 mar 2013 23:20 |
Har kollat där lite, tror dock inte jag hade tänkt koppla in fjärrstarten, men det andra då, verkar de bra? Är helt ny på detta å har verkligen ingen aning. Där är även tilläggs val man kan göra åt höger, byta ut saker osv men vad skulle ni rekommendera att ha på ett å varför? (Som sagt, helt ny på detta) !
| Sön 24 mar 2013 10:15 |
| Tips är köp inget billigt skit larm ! kan ställa till mer än det gör nytta, ett carcuard t70c som dessutom kan användas med ev orginalfjärr är föredra och tänk på att larm av vissa försäkringsbolag krävs va monterade av fackman för gälla stöld. ang orginallarm är dessa inte godkända som larm, nu senare vet jag ej 100 men är inget godkänt larm då det saknar bla glaskross utan endast har kupesensor som går igång av tryckvågor tex när ruta krossas eller utsätts för tryck. Därav många kompletterade med larm förr. men rek som sagt ett märkeslarm och har du komfortsystem med fjärr finns många fina märkes spec larm
Crips
| Sön 24 mar 2013 11:28 |
| tobbe80 skrev: | | Tips är köp inget billigt skit larm ! kan ställa till mer än det gör nytta, ett carcuard t70c som dessutom kan användas med ev orginalfjärr är föredra och tänk på att larm av vissa försäkringsbolag krävs va monterade av fackman för gälla stöld. ang orginallarm är dessa inte godkända som larm, nu senare vet jag ej 100 men är inget godkänt larm då det saknar bla glaskross utan endast har kupesensor som går igång av tryckvågor tex när ruta krossas eller utsätts för tryck. Därav många kompletterade med larm förr. men rek som sagt ett märkeslarm och har du komfortsystem med fjärr finns många fina märkes spec larm |
Okej, bilen har ingen fjärre heller så skulle varit super om de gick att få med!
De på vikinglarm är inget att rekommendera då?
Skulle du kanske kunna länka några larm som är relativt billiga ändå?
Tack på förhand!
Olof
| Mån 25 mar 2013 6:05 |
Kan bara hålla med, dock så har Cargard T70c utgått sedan något år, och blivit ersatt av DEFA:s DVS90.
Defas larm är komplett med vad som behövs enligt försäkringsbolagen, dock ska det monteras av auktoriserad installatör. Grundpris för larmet är 2495 SEK + kostnaden för de antal larmdosor du behöver.
Labbe
Golf 7 TSI 140 DSG Ort: Stockholm |
| Mån 01 apr 2013 16:50 |
Http://www.volkswagentillbehor.se/
Knappa in regnr och klicka på detaljer så får du reda på hur bilen var utrustad vid leverans förutsatt att den inte är importerad. Har för mig att larmet ingick i ett "Teknikpaket".
