Forum - Golf 2 (83-91) - Nytt Värmepaket - Dålig värme
Erik-642
Golf 2 GL 1991 Ort: Lindesberg
Tor 28 feb 2013 20:32 Svara med citat
Har bytt Värmepaket men får ingen bra värme...ljummen ungifär
Har kollat värme vajern så den öppnar max och det gör den , Några ideer?
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng
Tor 28 feb 2013 20:46 Svara med citat
är systemet luftat??
kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
Erik-642
Tor 28 feb 2013 20:47 Svara med citat
Jag har öppnat expantionen några gånger, tycker det blir bättre efter en stund men sen samma igen när ja startar. Har dock läckage i kylaren, kan det ha med det att göra när det inte är helt tätt överallt?
Spidi
Golf 2 Manhattan -89 Ort: Norrköping
Tor 28 feb 2013 20:48 Svara med citat
Vad är det för en bil. Har du tillräckligt med vatten o glykol. Har du köpt ett helt nytt lr beg.
Erik-642
Tor 28 feb 2013 20:49 Svara med citat
Golf 1.8 - 91. Ja det är på bra nivå, Jag köpte nytt f.r Skruvat.se
ivanhoe81
Tor 28 feb 2013 20:50 Svara med citat
Det kan ha med att det inte är helt tätt men jag vet inte
Erik-642
Tor 28 feb 2013 20:52 Svara med citat
Okej jag får hoppas på luft i systemet, sen kanske det blir bättre ju mer man kör
ivanhoe81
Tor 28 feb 2013 20:53 Svara med citat
Jo det kan ju vara det, jag är inte så insatt i just golf utan mer i volvo då jag har grejat med de mest men gått över till golf just detta året
Spidi
Tor 28 feb 2013 21:05 Svara med citat
Läcker det mycket från kylan. För Har du inte rätt mängd kylavatten så blir den ju inte tillräckligt varm om jag fattat rätt.
Erik-642
Tor 28 feb 2013 21:06 Svara med citat
Nej det kommer lite då och då men den är på g att rasa helt verkar det som
Spidi
Tor 28 feb 2013 21:30 Svara med citat
Erik-642
Tor 28 feb 2013 21:47 Svara med citat
Jag kolla igår när ja körde hem då var nivån nästan bra, vart rätt när ja öppna expantionen, har haft fel mängd förut också men då har värmen alltid varit bra
ivanhoe81
Fre 01 mar 2013 1:48 Svara med citat
Testa med att lufta systemet igen, vrid på värmen i max inne i bilen och pumpa på slangarna när den är varm etc
Erik-642
Tis 02 apr 2013 10:31 Svara med citat
Lite uppdatering, Har bytt Vattenpump, Kylare och nu är värmen bra, förmodligen var vattenpumpen slut för den var seg att gå upp i temp innan bytet.
