WestholmA4T
Ingen VW Ort: Hudiksvall |
| Mån 23 nov 2009 20:34 |
Tänkte höra med er på forumet hur jag kan åtgärda rostangrepp på bakluckan billigt och enkelt. rosten är i mitten längst ner 6 cm brett x 1 cm, och sträcker sig in bakom ca 1 cm. förmodligen har det uppkommit när man slår igen luckan på vintern då is och snö samlas där. hur ska man få bort det samt vad ska man rostskydda med. vill inte att det ska börja bubbla sig efter en vinter. sen tänkte jag montera en kromlist längst ner på luckan som min audi har. tror det skulle förebygga mycket lackskador. mvh Tobbe Sync your files online and across computers with @Dropbox. 2GB account is free! http://db.tt/7faXDYZ
WestholmA4T
| Ons 25 nov 2009 18:08 |
Inte ens ett litet tips Sync your files online and across computers with @Dropbox. 2GB account is free! http://db.tt/7faXDYZ
bildock
| Ons 25 nov 2009 22:22 |
Joho då här kommer ett tips som är både enkelt och billigt!
Till att börja med är ju plåten galvad och det ger ett bra grundskydd men ändå bör skador åtgärdas.
Det enklaste sättet utan att slipa ner kanter men ändå gott skydd är att skrapa ur den ev. rost som finns, helst gör du detta innan du skönjer någon rost i skadan, därefter tar du en sprayburk med zinkspray sprutar ut lite färg på en skiva och därefter doppar en liten pensel i färgen och helt enkelt målar i skadan, gärna ett par gånger så du får ett bra skyddande skikt, därefter ett tunt lager med bilens färg, låt bara torka mellan varven. Det blir inte snyggt, personligen tycker jag att våra bilar har den åldern att det inte gör så mycket, huvudsaken att man stoppar fortsatt skadeverkan.
Givetvis om du vill kan du slipa kanter och spruta ut nämnda grundfärg och sedan spraya bilens kulör, men det är så mycket mer omständigt att jag inte tycker det är värt jobbet, en annan sak är om man slipar kan man ta bort galvningen på plåten och den är alldeles för bra att ha kvar så jag själv har valt den enkla beskrivna metoden.
Zinkspray har jag använt Biltemas men finns säkert hos vilken biltillbehörsbutik som helst.
mvh Uffe/bildock
WestholmA4T
| Tor 03 dec 2009 20:48 |
Har påbörjat arbetet nu. började med att slipa med en trissa. sen penslade jag på med crc zinkspray. sen tänkte jag pensla eller spraya på bilens färg. och avsluta med lite klarlack. kankse postar nån bild senare. hoppas på gott resultat iaf Sync your files online and across computers with @Dropbox. 2GB account is free! http://db.tt/7faXDYZ
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Tor 03 dec 2009 22:35 |
Jag skulle ta isär hela bakluckan, slipa ner den byta hela låskista + handtag mm och få den lackad på verkstad, då vet man att de blir bra gjort och grejerna fungerar, vad kan det kosta om man gör arbetet sj? 1000 - 1500:- för färg och lite under arbete, förberedelse m.m Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
WestholmA4T
| Fre 04 dec 2009 7:16 |
Du har helt rätt. kanske i framtiden. nu ville jag bara sätta stopp för rosten till en billig peng. kanske kostar på den när jag pluggat klart. Sync your files online and across computers with @Dropbox. 2GB account is free! http://db.tt/7faXDYZ
picko
Donator 50
Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke |
| Fre 04 dec 2009 7:53 |
Glöm ej att låta zinket torka länge helst 2 dygn men räcker med 1 dygn. Sedan peamer på det där efter bilens färg och klarlack. Vid ojämnheter så är våtsandpapper lackarens bästa vän. Lycka till vill se resultatet.
OT Men tipps o laga i stenskott är att späda alla lager färg premer om så behövs pigment färg klarlack sedan använda sig av en tandpetare som du doppat i färg sedan "rullar" i det i den lilla skadan blir kanon om man är noga.
WestholmA4T
picko
Donator 50
| Tis 08 dec 2009 0:48 |
| Va fanken va väll inte så illa.
WestholmA4T
patrikb92
Passat 8 Ort: Hällefors |
bildock
| Mån 08 apr 2013 10:10 |
R32
Det begriper väl var och en att det är bättre att ta bort luckan och lacka om den, man kan sträcka sig hur långt som helst man kan byta bil.
Nu var det inte så inlägget började, det skulle vara enkelt att utföra, billigt, bra resultat att förhindra rosten att fortsätta, med dessa riktlinjer så finns inte så mycket mer att göra och då begrips väl att 1500:- som angavs i något inlägg inte är genomförbart.
Jag tycker att resultatet är strålande av en amatör som gjort jobbet bra vem vet det kanske håller bilens tid ut, någon skrev hellre sådant resultat än att ha rost på luckan det tycker jag med.
Bilen är nu så gammal så det kommer utgifter man måste ta för kunna ha den kvar då behövs pengarna bättre där.
Med vänlig hälsning Uffe/bildock
