Forum - Golf 1 (74-84) - Oljetrycks lampan lyser vid ca 2500 varv
danlev
VW Jetta 1,8 RP LX-84 Ort: Ockelbo
Sön 31 mar 2013 20:55 Svara med citat
Har en jetta mk1 som oljetrycks lampan lyser och en jävla summer som låter vid ca 2500 varv, den började lysa och låta när jag kopplade förbi vakumburk som retur och bensin ledning gick till. just nu kör jag utan retur ledning, den är plugad och ligger på sidan men min bror har en mk1 golf som är kopplad likadan men oljetrycks lampan lyser inte och oljetryck har jag i bilen. Någon som vet vad som kan vara fel?
MiWi
Sön 31 mar 2013 21:10 Svara med citat
Ja, att din ena oljetrycksgivare antingen är defekt eller urkopplad.
danlev
Sön 31 mar 2013 21:14 Svara med citat
Får kolla på det men den ser ny ut men kanske inte och den är i kopplad
danlev
Lör 06 apr 2013 14:40 Svara med citat
Byte den och samma sak blinkar och låter ila, får ont i örorna att åka i bilen. men vad kan vara fel då, kan det vara för att jag inte har någon returledning?
danlev
Mån 15 apr 2013 16:54 Svara med citat
Går det att dra ut kabel till oljetrycksgivaren och köra? eller kommer den att låta och blinka ändå? frågar uttifall det inte är bra för bilen.
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Mån 15 apr 2013 23:02 Svara med citat
Lagertna är väll slut i aggregataxeln, oljan pissar väll ut där så får du inget ordentligt oljetryck i toppen.. kopplar du ur givarna finns ju risken att om du ligger kvar på det varvet är att toppen skär..
danlev
Mån 15 apr 2013 23:04 Svara med citat
Är det svårt att byta lagerna?
Jockee
Mån 15 apr 2013 23:05 Svara med citat
Lättare att byta motorn vilket jag gjorde..
danlev
Mån 15 apr 2013 23:07 Svara med citat
Jaha så illa men lampan slocknar efter ett tag när man kör kan det vara samm fel ändå?
Jockee
Mån 15 apr 2013 23:11 Svara med citat
Felpost
danlev
Mån 15 apr 2013 23:13 Svara med citat
Otur för mig då har en motor i garaget men den har jag sålt.
Jockee
Mån 15 apr 2013 23:17 Svara med citat
För min del var det mellan 80-90km/h på genomvarm motor.. Allt över och under var ok på min..
danlev
Mån 15 apr 2013 23:19 Svara med citat
På min är det runt 0-uppåt både kallt som varmt men när man har kört ca 5 mil så slocknar den vilket är konstigt
