Forum - Golf 3 (92-99) - Varför spruta de vatten, och vad kom det ifrån?
Syncmast3r
Golf 3 2.0 GL Ort: Karlstad
Lör 06 apr 2013 15:32 Svara med citat
Ska byta tempgivaren som ser ut såhär: http://www.skruvat.se/Kylvatsketemperatur-sensor-P17534.aspx
När jag tog ut den, spruta det ut massa vatten eller något annat som såg ut som vatten. Vad fan vare som spruta ut? Surprised
KINGEN
Lör 06 apr 2013 15:40 Svara med citat
Kylarvätska?
Syncmast3r
Lör 06 apr 2013 15:43 Svara med citat
KINGEN skrev:
Kylarvätska?
Ah kom på det nu. Vet du om det är farligt att typ försöka starta bilen när man inte har kykarvätska i den?
De gäller å va snabb Wink
Syncmast3r
Lör 06 apr 2013 15:46 Svara med citat
haha märke det.. blev helt paff när jag låg ner i motorrummet å möts av en blöt dusch i ansiktet.... btw, vet du om det är farligt eller inge bra för bilen att startas utan kylarvätska? och om jag kan ta en från en bil med ABS med motorkod, när min är AGG (på AGGmotorn var dendär gul , och på ABS motorn är den blå)
KINGEN
Lör 06 apr 2013 15:48 Svara med citat
Ja på sätt och vis, den får ju ingen riktigt kylning, om inte allt vatten rann ut så kommer förmodligen vattenpumpen pumpa ut resten såvida du inte har satt dit e ny termostat och monterat tillbaka allt. Om du är klar kan du ju starta och fylla på samtidigt med nytt kylarvatten, annars bör man inte ha motorn igång under längre tid 1min kanske?
Syncmast3r
Lör 06 apr 2013 15:53 Svara med citat
Ska snart montera tillbaka allt. Om nu den från min andra bil passar. För den jag byter på, har en gul ring runt sig. Och är motorkod AGG , medans den jag ska ta ifrån har en blå ring. Och är motorkod ABS.
KINGEN
Lör 06 apr 2013 16:33 Svara med citat
Rätta mig om jag har fel men är det inte bättre att köpa en ny termostat som ma vet passar, och är det så att man brukar byta nån slags O-ring för att få det helt tätt? Vet inte om färgen har nån betydelse faktiskt? Ser dom lika ut? Smile
Syncmast3r
Lör 06 apr 2013 16:42 Svara med citat
Jaru.. Har hört att den kan va just den som gjorde att den inte startar kall...:p är så att jag tar grejer från en fungerande reservdelsbil. Regular Smiley så jag prövar och ser så han funkar med dem grejerna innan jag köper nytt. Men hitta att färgen inte spela roll=) Livet som fattig student är inte roligt.:p
