Forum - Golf 2 (83-91) - Slapp koppling?(Efter byte av Urtrampningslagret)
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter
Tor 24 nov 2011 17:28 Svara med citat
Hej. Efter att ha bytt urtrampningslagret idag så är kopplingen helt slapp:( Vad är det för fel? Lossade på urtrampningsgaffeln för att få ur lagret och nu när jag monterat tillbaka det så finns det inget stumt mothåll på kopplingen.
Golf 2 88.
//Alexander
Brynäs
Golf 2 1.6-84 Ort: Västerås
Fre 25 nov 2011 18:56 Svara med citat
Är lådan typ 020. Om, kolla om du satt fjärden rätt runt gafflen på frikopplingsaxeln? Kan vara en orsak,
Golf 2-84
4vxl
Alex00ander
Lör 03 dec 2011 10:36 Svara med citat
Golf 2-84
4vxl
Löste problemet. Men nu så har det uppkommit ett typ litet ljud som gnisslar/tjuter när jag inte trampar ner kopplingspedalen för när jag gör det så slutar ljudet. Vad kan det vara? Har ju nyligen bytt urtrampningslagret:S
//Alexander
KINGEN
Tor 04 apr 2013 20:30 Svara med citat
Golf 2-84
4vxl
Lyfter tråd, är detta nåt som kan ha hänt på min golf?Alltså att fjädern kan ha lossnat. Har inte bytt något, utan när jag skulle frikoppla innan jag åkte ut från jobbet så fastnade pedalen i botten och det fanns inget som tryckte upp den. Gick ut, drog upp kopplingsarmen och testade sedan trycka ner kopplingen och pedalen gick ner ca 2cm innan den föll till botten av egen kraft.
Läste lite i haynes och det stod att om man tog bort täckplattan till frikopplingsarmen (täkte ta bort den och kika lite) så måste man sätta dit en ny efter justering, måste jag ha en ny även om jag bara tar bort den och kikar?
Kommer det rinna ut någon olja eller är det riskfritt att ta bort den? Snabbt svar önskas
/Niclas
KINGEN
Fre 05 apr 2013 17:13 Svara med citat
Kan någo iaf svara på om det kommer rinna ut någon olja innan jag börjar skruva? Måste ha bilen snarast då mk4 står insnöad.
Aare
Golf 7 R -16 Ort: Åstorp
Fre 05 apr 2013 17:53 Svara med citat
Om du plockar ur en drivaxel kan det rinna en halv liter, vet inte hur det är på VW men det är ett ungefär hur mycket som rinner ur som jag vet på andra bilar.
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Fre 05 apr 2013 18:44 Svara med citat
Verkar konstigt att pedalen sjunker till botten sådär, känns själva armen till kopplingen på växellådan stum eller kan du dra upp den för hand? Vajern, är den hel? Olja som kan rinna ut är nog försvinnande lite, men då får du hissa upp bilen på förarsidan så att oljan rinner bort från locket medans du öppnar upp och kollar! Smile några konstiga oljud innan detta hände?
KINGEN
Fre 05 apr 2013 21:16 Svara med citat
Var ut och skruvade efter mitt sista inlägg här, kom på att om bilen lutade skulle det inte rinna ut någon olja och det kom bara några droppar. Kopplingspedalen fjädrar som vanligt till botten pga fjädern efter att man tryckt ner pedalen ca 2cm oavsett om vajern sitter fast på kopplingsarmen eller inte, så felet måste vara i växellådan/tryckplattan. Kopplingsarmen går att dra upp med handkraft och den fjädrar tillbaka om man släpper. Här kommer två kassa mobilbilder. På den första bilden är kopplingen nertryckt och på den andra uppsläppt. Bilderna är tagna bakom kåpan, som ni ser verkar det som om nått inte trycker ut den lilla armen som i sin tur trycker upp kopplingsarmen. Ingenting lät konstigt när det kände utan pedalen bara for rakt ner i golvet. Bild Bild
VW_ASKELIUS
Fre 05 apr 2013 21:49 Svara med citat
Kan det va så illa att själva pinnen som ska trycka på den lilla plattan i kopplingen gått av eller att plattan har gått sönder, verkar ju inte bättre? Tyvärr...
KINGEN
Fre 05 apr 2013 22:50 Svara med citat
Ja det skulle kunna vara så, har sökt runt på andra forum och själva pinnen kan ha gått genom tryckplattan ist för att gå tillbaka ut. Sad
Emilius
Lör 06 apr 2013 5:27 Svara med citat
Troligtvis pinnen eller plattan som knasar ja.
Hur som helst är det ur med växellåda som gäller..
Sedan kostar locket 83kr på vag och lite mindre på skruvat.
Den är värd att byta oavsett
KINGEN
Lör 06 apr 2013 11:11 Svara med citat
Är det verkligen värt? Nu är det så att min golf har gått 31900 och har sina skönhetsfläckar så den är inte värd mycket pengar (ingen rishög heller) och jag funderar då ist på att sälja den som den står och lägga pegarna på mk4an. Eller på en annan fin mk2 http://www.blocket.se/orebro/Vw_Golf_1_8i_18000mil_46228636.htm?ca=6&w =2
Läste även i haynes att jag har 200mm koppling eftersom jag har 020 låda 5växlad (4+E) sen finns det 020 5växlad sport gti? med 210mm. Tänkte spara e slat då bilen är gammal men biltema har bara 210mm koppling tyvärr.
