metman
Golf 5 FSI 1.6 -04 Ort: Halmstad |
| Tis 19 mar 2013 18:31 |
Hej allihop, kanon att hitta ett sånt här forum när man söker svar. Jag var och besiktigade min pärla i veckan och till min fasa hade den för hög CO-halt vid förhöjd tomgång. Nu hör till saken att lampan i instrumentpanelen (som säger att det är ett avgasfel? har jag för mig) har lyst ett bra tag (över ett år) och jag har försökt få felet åtgärdat vid två tillfällen där mekanikern glatt berättat att nu har jag släckt lampan!
Va fan... man kanske ska ta en titt på vad som gör att lampan börjar lysa tänkte jag men han försäkrade mig om att det bara var ett glapp nånstans och att det inte var något att oroa sig för. Verkstaden jag lämnade in bilen hos besiktigade den och den gick genom utan anmärkning (förra året). Nån vecka efter jag fick tillbaka bilen började lampan lysa igen och har gjort så i ett år nu.
Hur som helst, nu gick bilen inte genom och jag har försökt höra mig för vad som ska göras men ingen verkar riktigt veta vad problemet är, vanligaste förklaringen jag hört är att det har med lambdasonden att göra... som tydligen kostar 5-6000kr?
Vad jag har förstått så kan de byta den men lämnar ändå ingen garanti på att det är detta som är problemet... Därför tänkte jag att jag försöker vända mig till er kloka människor... Har ni en aning?
Mvh
| Tis 19 mar 2013 19:16 |
Felkod 2202 indikerar att Nox-sensorn är felaktig, denna sensor kostar skjortan
felkod 2096 betyder mager tomgång
har du alla 4 avgasvärderna? vilket behövs för att dra slutsaster
annars kan E85/etanol för en hundring på en fulltank putsa till värderna
leta upp en U281 :a på ebay.co.uk och släck fekoderna/motorindikeringen utanför bes-hallen En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Save
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Tis 19 mar 2013 22:46 |
P2096 - Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean
- Betyder att lambdan efter katalysatorn indekerar mager blandning.
p2202 - NOx Sensor Circuit Low Input
- Kan indekera på att den är trasig, som sagt. Men kablarna kan vara värda att ta en titt på så inga är skadade.
Men Lambdan ska verkstaden kunna titta på i datorn och se om den är felande. Möjligt att dom kan kolla data från NOx-sensorn också men där är jag osäker.
Svårt läge men jag skulle ha kollat med en annan verkstad då lambdan till din bil kostar inte 5-6000:- Möjligen att han menade NOx-sensorn men det är stor skillnad.
Lycka till.
metman
| Ons 20 mar 2013 15:27 |
| Tack för hjälpen! Tyvärr verkar det vara Nox-sensorn som måste bytas. Fick nyss reda på att en sån kostar 5600kr hos VAG. Har försökt leta på nätet efter billigare alternativ men kan inte hitta. Nån som har ett tips?
Save
| Ons 20 mar 2013 15:59 |
Ja, vad jag har läst så är det inte många som gör NOx-sensorer, NGK är den enda som utvecklar dom vad jag vet. Det är en så pass speciell produkt att man bör gå på vad VAG säljer. För att få det senaste.
Jag skulle heller inte gå på en begagnad då jag har läst att de tidiga NOx-modellerna har en tendens att gå sönder. Så det är isf en chansning.
| Ons 20 mar 2013 17:14 |
Ebay.de har lite beganade noxar
Dra bilen mera bränsle än vanlig annars ? En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
metman
| Tor 21 mar 2013 7:51 |
Okej, tack för tipset men jag har bestämt mig för att lämna in bilen och byta till en helt ny. Kommer gå på 6500kr. Känns oerhört trist att behöva slänga ut så mycket pengar på en bil som går hur bra som helst bara för att co-halten är för hög vid förhöjd tomgång... Den "nya" teknologins baksida...
Tack för all hjälp!
Roberto
Golf 4 Ort: Lidköping |
| Tor 28 mar 2013 20:47 |
| Kör du på 95 eller 98 oktan?
metman
| Tor 28 mar 2013 23:17 |
| Jag har bara kört på 95, hade aldrig hört talas om att man ska köra på nåt annat innan jag letade efter info om vad som var problemet med min bil...
Roberto
| Fre 29 mar 2013 7:34 |
| Kolla i tanklocket, 98 står före 95.
| Fre 29 mar 2013 9:36 |
Snart kommer 95-E10, 95 oktan innehållande 10% Sprit
det blir ca 97 oktan det
men kan kan testa redan i dag
tag E85 för en 50lapp resten bensin
Skål En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Roberto
| Fre 29 mar 2013 10:06 |
| ? Hur skulle det hjälpa?
metman
| Tis 02 apr 2013 11:19 |
| Nej i mitt tanklock står det faktiskt inget om det... 98 oktan alltså.
