Har problem med pumpen som sitter i motorrummet.
Låter hlgt och man hör att det pumpar massa bensin.
Detta gör att bilen går otroligt dåligt.
Som att det vore full choke på den.
Kan starta några sekunder om jag trycker gasen i botten.
Annars inte. Går dåligt sen, som på 2 cylindrar, typ.
Är pumpen kass eller kan det vara relä som styr flödet?
Menar du den mekaniska pumpen som sitter på motorblocket?
Vad för bil/motor gäller det?
Min bil är en 1,8 insprut.
Sitter en borsch på torpedväggen bakom motorn.
Denna låter /surrar högt även när motorn är igång och man hör bensinen strömma och sura ner stiften så den hår uruselt..
