redeyes
Donator 25
Golf 2 1,8i gl Ort: Stockholm |
| Tor 07 jan 2010 15:33 |
Hej jag har fått någon vitt gegga i motoroljs locket och undrar vad det kan va har aldrig haft det förut. tänkte att jag kanske har fått in kylarvatten kan det va så... så vad kan det vara för fel???...
tack på förhand
Ella88
Golf 2 1.8 Cl Ort: Ödeshög |
| Tor 07 jan 2010 15:59 |
| Vit-grågegga kan vara vatten så din topplockspackning kan vara trasig.
redeyes
Donator 25
| Tor 07 jan 2010 16:17 |
| Jo precis hur svårt är det att byta topplockspackning då??? och kan man köra med bilen tills man hinner att byta utan att den går sönder mer
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund |
| Tor 07 jan 2010 16:25 |
Vit-grå gegga brukar bero på kondens i oljan.. så ett oljebyte +filter vore nog inte helt fel // SquiD
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Tor 07 jan 2010 16:28 |
Det är säkert inget allvarligt.....har du märkt att det försvinner kylarvätska....
den geggan du har i olje locket beror på kondens inne i motorn och någon stans måste det sätta sig...och det är oftast i locket då oljan inte riktigt kommer åt där så det spolas bort....
andra vanliga ställen där det samlas är vevhusventilationen....
lossa stiften och kolla så det inte finns något grönvit pulver på dem eller i loppet...det är nämligen bränd glykol då...om du inte har det behöver du inte oroa dig...
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Tor 07 jan 2010 16:36 |
Byt vevhusventilations filter,olje filter oh olja så löser det sig. gör det ganska omgående för kan bli att tryka ur sig olja om du har otur, blev så på min bruksbil, då började den trycka ur sig olja vid stickan. motorn fryser ihop för det är kondens i motorn som cigge säger Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
redeyes
Donator 25
| Tor 07 jan 2010 18:40 |
| Jo har märkt att kylarvattnet har för svunit och hittade att läkarge vid kylaren som jag fixade men har sett att det försvinner vatten ändå och det är efter det som jag nu har hittat geggan men ska kolla stiften..men vad gör jag om det nu skulle finnas grönvit pulver där då???? tack så mycket för svaren
cigge_vw
| Tor 07 jan 2010 19:02 |
Byter topp packning då den troligen har gått...
packning nya topplocks bultar....samt en ny kamrem skadar kanske inte...
blaff
VW Jetta 1.8 -90 Ort: Linköping |
| Tor 07 jan 2010 19:29 |
Får oxå "gegga" under locket, har hört att det kan bli så om man kör mkt korta sträckor, vilket jag gör.
kanske du med?
så länge oljan är fin på oljestickan och det inte är för mkt fukt i avgaserna (kan t.om spruta ut vatten) så är det lugnt...
mn78jag
Golf 2 1,8 Ort: Utomlands |
| Tor 07 jan 2010 19:56 |
| Jag med. Om oljan är fin på stickan brukar det vara lugnt. Rensa ventilkåpan en gång per vinter.
redeyes
Donator 25
| Tor 07 jan 2010 20:59 |
| Nä så korta sträckor kör jag inte men Jag har kondens vatten i avgaserna.... hur svårt är det att byta topplockspakningen då
krillebus
| Tor 07 jan 2010 21:47 |
Inte så svårt men en del skruvande för att komma dit, sök, finns säkert beskrivning i detalj eller köp en Haynes.
Kort beskrivning
Bort med insug.
Bort med grenrör.
Bort med ventilkåpa.
Bort med tändkablar.
Bort med kylarslangarna från topplocket.
Sen är det bara att lossa bultarna och lossa topplocket, gör rent och montera ihop igen.
Kan vara en fördel att använda nya bultar, vinkeldra och använda en momentnyckel "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
SkyNard
Golf 2 1.8i -89 Ort: Sandviken |
| Fre 08 jan 2010 5:19 |
Du glömde att kamremmen måste lossas också!
Är du nybörjare så räkna på en dags skruvande typ
//SkyNard Med en skiftnyckel i högsta hugg är jag alltid redo!
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Fre 08 jan 2010 10:06 |
Du kan även kolla slangen som går frånluftburken till topplocket, den som är som ett S ungefär, känn på den om den är mjuk eller kolla i den, Old vw:s never die. only gets lower ; )
mn78jag
| Fre 08 jan 2010 10:36 |
| Hur byter man vevhusventilationsfilter? Mitt sitter punktsvetsat.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Fre 08 jan 2010 16:20 |
är ej utbytbart.
spola rent skiten bara
Norenfalk
| Fre 08 jan 2010 16:49 |
| mellowd skrev: | är ej utbytbart.
spola rent skiten bara |
skumt, då måste vw ha missat en sak där då, kan byta på dom flesta andra bil märkena har gjort det på en del:P
mn78jag
| Fre 08 jan 2010 17:22 |
| Jag värmde motorolja på spisen och hällde i den demonterade kåpan. Jävlar vad roligt, det fräste och stod i och ut rann all smörja.
| Fre 08 jan 2010 18:13 |
| Norenfalk skrev: | skumt, då måste vw ha missat en sak där då, kan byta på dom flesta andra bil märkena har gjort det på en del:P |
Sitter ju bara som en sil, ett nät typ
Norenfalk
krillebus
jockeh-90
Golf 2 memphis Ort: Umeå |
boster
| Ons 10 apr 2013 6:12 |
| Av med toppen och byt packning ev: byt topp
jockeh-90
| Ons 10 apr 2013 14:03 |
| boster skrev: | | Av med toppen och byt packning ev: byt topp |
Så det är helt säkert att det är toppen?
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 10 apr 2013 16:10 |
| Varmkör bilen först och låt den gå ett tag.
jockeh-90
| Ons 10 apr 2013 16:39 |
| MiWi skrev: | | Varmkör bilen först och låt den gå ett tag. |
Jo, jag körde den ju varm i säkert 20 min igår och det var då jag upptäckte det på stickan. Kan det vara kondens på oljestickan? Har haft det på oljelocket och det har försvunnit när jag kört men igår blev det även på locket som var kvar när jag slutade köra.
MiWi
| Ons 10 apr 2013 17:14 |
Kör bilen en sväng så den får lite belastning istället för att bara stå på tomgång. Håll koll på värmen och fyll allt till max, var inte rädd för att belasta motorn.
Kolla efter det om du har kondens / vatten i oljan alternativt olja i vattnet samt se om vattnet sjunkigt. Är packningen dålig märks det tydligt när man belastar bilen.
jockeh-90
| Ons 10 apr 2013 17:20 |
| MiWi skrev: | Kör bilen en sväng så den får lite belastning istället för att bara stå på tomgång. Håll koll på värmen och fyll allt till max, var inte rädd för att belasta motorn.
Kolla efter det om du har kondens / vatten i oljan alternativt olja i vattnet samt se om vattnet sjunkigt. Är packningen dålig märks det tydligt när man belastar bilen. |
Japp, jag var ute och körde ca 25 minuter igår och det var då jag upptäckte det. Men far väl ut nu och provar och ser vad som händer.
jockeh-90
| Ons 10 apr 2013 19:09 |
Nu har jag varit och kört ca 4,5 mil och det är inget vitt på stickan och har inte tagit kylarvätska. Körde rätt hårt med den också. Brukar man verkligen få kondens på oljestickan?
När jag tog loss oljstickan så var det en svag svag vit rök/ånga.Normalt?
jockeh-90
| Sön 14 apr 2013 20:02 |
Besiktningsgubben trodde också på kondens men sa att jag skulle hålla koll på oljan och kylarvätskan.
Har alltid trott att om det är vitt på oljestickan så är det kört.
