Forum - Golf 1 (74-84) - För lite bensin
ploxxee
Golf 1 46760727071 Ort: Botkyrka
Fre 29 mar 2013 15:51 Svara med citat
Som rubriken lyder så får min golf 1a för lite bensin och dör det kommer bensin men det kommer på tok för lite för att köra bilen längre strekor kommer knappt från garaget och ner till parkeringen vilket är ungefär 100 meter Confused kan det vara så att det är stop i någon av slangarna eller att den har vikt sig någonstans?
tack i förhand
MiWi
Fre 29 mar 2013 15:53 Svara med citat
Har du kollat över dina bränslefilter?
ploxxee
Fre 29 mar 2013 17:39 Svara med citat
Grejen är att det kommer inte fram bensin till den så det måste nästan vara stop i någon av slangarna Confused
_David_
Golf 1 1.6 -83 Ort: Ockelbo
Fre 29 mar 2013 21:34 Svara med citat
Vart liknande fel för mig förut oxå, jag bytte bränslepumpen sen gick den fint:)
ploxxee
Fre 29 mar 2013 23:24 Svara med citat
Okej då testar jag det om den gick bra efter det Smile
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås
Tis 02 apr 2013 14:13 Svara med citat
Annars ett vanligt fel är sönder rostat rör i tankarmaturen så den suger luft
mk1 gti det du behöver när du behöver det
jöns
Sön 07 apr 2013 11:21 Svara med citat
Dör den direkt eller hur blir det? Kan ha ett liknande problem med min nämligen...
Clio Sport 2,0 16v -01
jöns
Sön 07 apr 2013 20:01 Svara med citat
Fixk tips idag att köra tryckluft i inkommande bränsleslang för att få bort eventuellt skit i tanken som täpper till där.
Om det går längre efter det så skulle det vara skit i tanken. Grus, kattungar eller vadsom.
billybonk
Caddy -90 Ort: Bromölla
Mån 08 apr 2013 18:46 Svara med citat
Hade samma problem med min när jag köpte den.
Bytte alla slangarna ifrån tanken fram till förgasaren.
Dem var så gamla och torra så det sög antagligen tjuvluft vid anslutningarna, Passade då på att röra runt lite i tanken med en magnetpenna och fick upp lite rostflagor.
Caddy GT -90
Golf GL -83 - SÅLD
