Forum - Golf 2 (83-91) - Handbroms på MK2, bör den spännas eller är den defekt?
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Tis 11 sep 2007 22:53 Svara med citat
Har letat eftertråden om handbroms på mk2 men hittar den inte..
jag har snart besiktning och är orolig över handbromsen..
de känns som att de är hårt spännd, för den är seg att dra i..
men den tar ingenting.. sen när jag släpper ner den är den inte alls lika hård..
behövs den spännas eller är det något som är fel ?
hur spänner jag den om de är så ?
Bengan.U
Ons 12 sep 2007 11:45 Svara med citat
Hej.
Om du har OK,vilket det är på GTi,så är
de förmodligen nu kassa Thumbs down
På grund av att vajrarna är SPÄNDA Boo hoo!
Det du kan göra är följande:
1) Hissa upp å ta av hjulen.
2) Kolla om hävarmen för p-bromsen rör sig hela vägen bakåt.
3) Om den inte gör det,släpp justeringen på vajern inne i bilen.
4) Använd nu en polygrip och kör hävarmen fram och tillbaka.
5) Smörj gärna vid hävarmens inlagring med W40-olja.(spray)
6) Fortsätt att gymnasisera hävarmen,har du TUR så fixar det sig.
7) Kolla avståndet mellan klossarna och skivan,skall nästan inte vara nått.
Felet som alla gör är att man "Spänner vajrarna" då krachar
p-bromsfunktionen pga att hävarmen INTE kan gå hela vägen till stop-klacken.
Hoppas du får ordning på det Very Happy
Annars så har Meckonomen utbytesok Thumbs up
Kostar runt 1oooKr/st, fina läroslantar Boo hoo!
MVH/Bengan.U
